2021-06-25
查看: 3357|回复: 20
[已解决] proe显示属性每次打开都需要重新设置么?
发表于 2010-8-18 11:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 ouyang0349 于 2010-8-18 11:22 编辑 0 E0 h, O* _* B' k  R
+ P- N8 s) _/ f  V- O% W( m# j
ProE 5.0 M040 % i* T2 f0 B+ A
' d$ ^  U1 _0 W+ F- P2 m" w; D' ^3 @; j
1 o+ d* u6 d% {
( R+ ]9 O4 e  A2 m7 F
5 a+ |. r1 n/ ]) k* y; S: I8 j) ^( y
2 K3 T2 d$ S# g( M* M
如何更改此5项默认打开ProE后不显示+ n; g! W, N2 ^8 X' n
: A0 D1 n6 l! D
. ?9 Z; u) \) K3 I5 {" K- ~9 ~3 t* Z7 @0 r9 R
' }4 P6 ]) U8 O7 P$ J! g
- D$ ^* _, u' G- Y4 Z
- |  a2 l. Q5 H# e
- U  F: q( w6 G" x
* I* |; K  u; [+ m; B+ u如何更改模型显示设置边质量为“很高”,质量为“10”,并勾选“着色”,不用每次打开ProE都得重新设置8 V$ Z( ]  s" ]
2.png / P' k- _. U; Y+ a) z1 z) Z8 w9 d
, y2 {. b0 {8 g% s+ W' r( |
4 i6 o. A5 `" j1 A) P6 N/ | 3.png ) h8 T2 r; ]$ c3 X; H
) C! Q. e. U! x& [0 i) p5 e- ]; G* ^! K% H! o9 X5 q3 x/ ^
4.png   r  [% r) C0 O5 s8 k6 Y, `( m
; ~; x" K7 a# x
+ X7 S, F4 g- Y8 f
谢谢。
发表于 2010-8-18 12:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-8-18 13:29:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
display_axes no
, F9 {2 i  f: Vdisplay_planes no/ I* y7 }) K1 Y5 R
display_points no2 d& B5 \5 v. }/ a0 S
display_annotations no
! a4 E; A. x/ o  d+ H9 Y; r/ _; Ldisplay_coord_sys no
/ y  X; |! S  ^8 Q7 M6 A8 V/ w; H2 P: U: z( i3 ?9 l7 B6 ?5 E- j; H
边线.着色质量无法设置. 只能手动更改.
0 ]% `' _" v) E. D" `# O- y  B5 ~2 y( W7 S
* \4 _+ A& g* s# t$ O带边显示设置:  show_shaded_edges yes
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-8-18 14:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
display_axes no/ a+ i/ I' j* }5 m7 V! P
display_planes no
3 a# ?/ z6 ~: O4 H6 m" gdisplay_points no) K8 {3 J* ?7 \+ F: l
8 h+ f% ~5 B' Q  z2 K' A) U1 Cdisplay_coord_sys no
# S6 b# v5 I- X5 c9 Y; V& P
6 F! J' E9 r- M- U边线.着色质量无法设置. 只能手动更改.
! I: g! h% G; w$ D7 _
3 u, e; x/ V7 b3 I8 r1 ^# W4 _2 j" w0 ?
% k5 s# C" N$ G; F3 qganyiwei 发表于 2010-8-18 13:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, J; j6 G, v" d) N/ a, a
% c# c! U( b- T1 i; y. V: ]) H
) A. A+ z$ D' f! Q
配置好了之后要保存到config.pro中,放到启动目录中,不然就没有效果!
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-8-19 09:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
直接说嘛  在每个地方设置好后都要保存就可以了,
发表于 2010-8-19 09:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
配置好以后要保存的,不然谁知道你是否需要下次还这样
发表于 2010-8-19 22:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
修改全局配置文件config.pro就可以了。
 楼主| 发表于 2010-8-20 19:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
display_axes no% v5 P$ d  p, j; w8 ]0 S5 k
display_planes no
7 m5 ~! ?& F1 Jdisplay_points no% f  O4 V, r0 ^% V% i3 m/ ^
. ^% g3 z7 R; r; D& e0 g9 N5 }& @- Hdisplay_coord_sys no
' S1 L' U8 [( C# t  t: W1 W" [; f4 p6 g! p  p% E8 Z7 Q
边线.着色质量无法设置. 只能手动更改.' i$ I4 C: `- v  U! u! K" V
5 g& B4 Y0 [! y+ F
8 D0 M+ s6 Q  H8 S7 Z" F带边显示设置:  show_shaded_edges yes% o9 ~" p/ h: a, N+ u- a
7 R6 o% b  ^1 d6 X% O' w2 F" ?
7 v% D5 }- C; _& g4 w感谢提供。。。
 楼主| 发表于 2010-8-20 19:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
边质量和着色质量没办法更改么?每次启动ProE三维模型的显示很不精确,圆边放大后都是有棱有角的,只能调节边质量和着色质量。。。
 楼主| 发表于 2010-8-25 10:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
都已经在配置文件里找到相应的设置了,只有"着色"-"质量"-还是3,哪里设置可以更改为106 ~* D0 J; I$ ^" S; {& K  w- ?
* O8 E$ m& `4 w0 P3 l5 M
display_annotations no 打开程序后不显示注释
; B+ k0 @. d2 \: w" l+ A# J  T+ [display_axes no 打开程序后不显示基准轴- L! Z8 m% N2 f& y8 S
display_coord_sys no 打开程序后不显示坐标系* x' l6 J, p" J0 Y6 n# v
display_planes no 打开程序后不显示基准面
/ ]2 O! |1 ~3 h, ^( }0 U9 X! `display_points no 打开程序后不显示基准点
& s7 d' b+ V/ j2 @0 `; p' Medge_display_quality very_high 视图-显示设置-模型显示-边/线-边质量-很高2 H1 s# w! I+ X: h7 @8 x% O. A
show_shaded_edges yes 视图-显示设置-模型显示-着色-带边
; Y* x, k3 c+ f' U% `
# ]! X" A9 |# s; j8 q
+ @) A& N# |. }) a. U8 ~
: H1 g# f# g6 ~  @3 v4 c SPXImage.png
 楼主| 发表于 2010-8-25 11:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
显示差别还是很大的。。。8 Y! \/ k: w% ]" T4 e
7 {1 a% K4 C0 ~* T) v3 Z. w
- z  w2 h$ a$ f# ^+ k9 u; T" r$ h  n, P! U  _! a* P3 e* n
发表于 2010-8-25 12:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢高手们的指教!我也来学习了
发表于 2010-8-25 13:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般不需要,如有特殊需要可在配置文件里更改。
 楼主| 发表于 2010-8-25 21:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
+ t$ ?1 E/ a+ K/ olhj7103 发表于 2010-8-25 13:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' ^/ N" t6 g7 w! M
具体在配置文件哪里改?
 楼主| 发表于 2010-8-26 18:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没有人知道么?
 楼主| 发表于 2010-9-10 22:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没有人知道么?+ D* a: ]( s- j
再问
发表于 2010-9-12 21:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大家看看这个讲解哦
发表于 2010-9-12 21:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
10# ouyang0349
边质量显示设置
边质量显示设置
着色质量显示设置
着色质量显示设置
发表于 2010-9-12 22:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在配置文件里设置哦。
发表于 2010-10-10 09:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好东东,非常感谢。
发表于 2010-10-10 15:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
非常好,谢谢
