查看: 12971|回复: 21
[已解决] 不知道UG中可不可以象PROE那样做3D剖视图
发表于 2010-8-19 12:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
不知道UG中可不可以象PROE那样做3D剖视图,感觉在UG中做太麻烦了,不知道有什么好方法吗?
发表于 2010-8-19 18:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PROE那样做3D剖视图?
发表于 2010-8-20 18:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
“视图”菜单里有截面工具,7.5的装配工具里用添加了新剖视功能。
 楼主| 发表于 2010-8-21 08:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我是想在零件图或装配图中得到下图的效果,我是在UG制图中用局部剖命令做的,感觉不方便,不知道可不可以像PROE那样在建模中做好3D剖,在制图中直接调用就好了,而不是只能在建模中看看?
发表于 2010-8-21 09:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用破衣的思路耍油鸡就累了。。。
发表于 2010-8-22 21:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然可以做到了。用NX的PMI工具。做法如下(细节见附件):
  h  A( a" m5 [ 用模型创建关联的3D剖视图做法.pdf (461.33 KB, 下载次数: 303)
beyond2009 + 3 应助
发表于 2010-8-22 23:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
感谢分享,多学了一招!
 楼主| 发表于 2010-8-23 08:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
非常感谢6楼的朋友,任何事情都有更好的方法。
 楼主| 发表于 2010-8-23 08:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
麻烦再指点指点,我用的是4.0的,在--产品制造信息---怎么找不到--剖视图--这个命令,是不是UG7.0新增加的命令,还是没有把命令调出来?我点击---用户定义--就弹出图2的对话框。
发表于 2010-8-23 09:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
proe和UG的思路不怎么一致
发表于 2010-8-24 12:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0 V1 K  `6 L/ G. fmliu 发表于 2010-8-23 08:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! c: {0 `8 w: d3 \  E/ G3 u7 I% J  W; l( P8 K8 q) s9 W
角色配置里,是否没有选择高级用户配置?/ D. O. S4 Q" h. x  n
juese.PNG 2 Q8 h1 H2 R2 D; i% m; c
如果不是这原因,那有可能是NX4没有剖面图功能。
( \9 J. K$ i9 V; `7 l# ]/ _6 Y  E5 @% L
4.0是第一次出现PMI功能的版本。
 楼主| 发表于 2010-8-25 08:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我选择了高级角色了也没有啊?
发表于 2010-8-25 08:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在proe里面很简单的事,到UG里有点麻烦
发表于 2010-8-25 09:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
實用的資料,謝謝分享.
发表于 2010-8-25 10:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4.0  可以-         视图-操作-剖面
发表于 2010-8-25 12:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以的,只是思路不同!
 楼主| 发表于 2010-8-25 12:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
麻烦楼上的用4.0做一个传上来学习学习?
发表于 2010-9-2 14:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
6# zks7515
  K) j0 k* H3 p5 t( O5 i( l* [" N6 r: ?; y
5 S( {& X4 r: A
* X  O9 w- i  i* e0 L& F8 c/ {3 r9 e
问下啊  我用你说的方法试着做了下   那个截面曲线怎么选啊  我选的时候老出警告
# K# ^$ O# T1 R$ c" h' F是不是把实体真的跑开啊    然后选取边缘曲线 是不是
发表于 2010-9-3 12:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
绝对可以绝对可以
发表于 2010-9-3 12:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
麻烦楼上的用4.0做一个传上来
发表于 2010-10-18 22:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
麻烦楼上的用4.0做一个传上来
发表于 2012-10-16 15:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4.0没有这个功能哦
