查看: 2092|回复: 5
[已解决] 渗氮、渗碳、碳氮共渗
发表于 2010-8-19 15:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
发表于 2010-8-19 16:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我只知道低碳合金钢经渗碳淬火后可使表面高硬度,增加耐磨性,调质后可用于重要的场合。
发表于 2010-8-19 18:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
渗碳,一般用于低碳钢,得到表面高硬度心部高韧性的耐磨抗冲击零件。 与渗碳相比,渗氮处理后零件具有:高的硬度和耐磨性,高的疲劳强度,较高的抗咬合性,较高的抗蚀性,得到的氮化层不用淬火即可得到很高的硬度,工件变形小,可防止水.蒸气.碱性溶液的腐蚀。7 J+ d* }+ J  [- b
而碳氮共渗工艺是以渗碳为主同时渗入氮的化学热处理工艺。它在一定程度上克服了渗氮层硬度虽高但渗层较浅,而渗碳层虽硬化深度大,但表面硬度较低的缺点。碳氮共渗并淬火、回火后的组织为含氮马氏体、碳氮化合物和残余奥氏体。深0.6~1.0mm的碳氮共渗层的强度、耐磨性与深1.0~1.5mm的渗碳层相当。
nel1982 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-8-20 14:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
发表于 2010-8-23 22:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
碳钢不含有有效的合金元素,是以铁,碳,锰为主要元素的合金。机械性能通常不如合金钢。不锈钢隶属于合金钢范畴,它是一种高合金钢,含有大量的铬,还有的含有大量的镍和一定量的钛。铬的作用就是让钢具有耐腐蚀性,镍的作用是降低不锈钢的奥氏体化温度。合金元素的总含量可达到10~28%,所以它是高合金钢。
 楼主| 发表于 2010-8-25 17:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
