查看: 8267|回复: 39
[已解决] 零件出工程图时,如何快速确定零件的数量?
发表于 2010-8-19 16:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
& p! n) }% H2 i4 S5 j  r% h; E& }" U$ X8 a
我已经设计好了一个相对复杂的装配体,当我要绘制零件工程图时,如何快速确定该零件的总体数量?(注:比方说A零件(钩头楔键)装配于该装配体的不同部位)不要告诉我在总装配图明细表里查找
发表于 2010-8-19 16:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
零件的工程图纸要数量来做什么???
 楼主| 发表于 2010-8-19 16:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
2# shuna
  w* l7 r& A. t' F- i我是要快速确定零件A的加工数量!understand???
发表于 2010-8-19 16:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
材料明细表嘛!
发表于 2010-8-19 16:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
出个明细表就好了!很快的!
发表于 2010-8-19 17:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你家的零件图纸上面标注数量1....2.......3.........?
发表于 2010-8-19 19:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果你用SW2010,很简单,“装配体”直观按钮,在装配体状态就能看到所有零部件的数量和质量等! y7 T! D, j& Q( i  e7 V6 N
如果你用SW2008,以前有人问过同样的问题,我回复过,请使用“过滤器”+“AssemblyXpert"+适当操作,注意观察"AssemblyXpert"统计中数字的变化
发表于 2010-8-21 11:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-8-21 11:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
此人的问题是他绘制零件的工程图的时候,
+ m/ {/ L( j9 J: Z- h而不是装配体的时候确定零件的数量!!!!!
发表于 2010-8-21 19:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
solidworks最好能开发一个功能,比如装配体里用了几个零件,在零件工程图中自动会显示出来数量。
发表于 2010-8-21 22:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
零件图纸不应该出现数量。当然,许多小厂的制度不规范,图纸未经工艺审定、生产部计划就直接交到工人手了~~~~~
发表于 2010-8-21 22:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
对于复杂机器,如果一个零件出现在不同子装配体内,在零件工程图上标数量就容易出错。
, e4 O) ]9 h9 {, A我觉得零件工程图不要标数量。
发表于 2010-8-22 08:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
GB零件工程图上是有数量的。
发表于 2010-8-22 09:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
7 z1 ]5 I- X% c4 ~7 ^* w飞天鸟 发表于 2010-8-21 22:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 r+ U1 n4 t/ D你是正确的,确实见过这样不规范的事
 楼主| 发表于 2010-8-22 10:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 wcmjmw0 于 2010-8-22 10:37 编辑 : u0 w1 ~# b  e& _
GB零件工程图上是有数量的。
; M" z0 ]! B% S: u+ u3 ~. A1 ^soar_tch 发表于 2010-8-22 08:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- U' f, Y1 l- v) |* i( Y
对呀,我们单位主要靠外协单位加工,我不可能把总装图或明细表给他们,所以每个零件必须标注好数量!!我的本意就是在出每个零件的工程图时,能否有一个捷径能快速统计出分布在不同子装配体中的该零件的数量。。。。。
发表于 2010-8-22 11:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
15# wcmjmw0
) l3 [7 g7 K: F5 |8 a% s/ R4 r! ?8 J8 S9 s7 A/ G
暫時唯一方法------------>編寫宏
发表于 2010-8-22 21:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
11# 飞天鸟 % w. q& H% g3 h1 A/ F, Q
问题是这样子的小厂很么多
发表于 2010-8-22 21:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
7# PXW1983 8 y$ M4 q6 Y8 r7 d5 v& {" l
可是生成的EXCEL表不格式不是很好编辑,很是郁闷
 楼主| 发表于 2010-8-22 22:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
16# 大鹿
& u, a4 q- {1 o5 y6 _请问宏如何编写?我不会啊!!!
发表于 2010-8-24 13:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
本帖最后由 fd3d 于 2010-8-24 13:16 编辑 $ M3 w4 |- e" u( j. [
0 d  Z8 z  P  F* v5 S: h
零件需要加工的数量是体现在作业传票上的,写作业传票的人是从装配图上看数量的。
' M( X  ^9 n9 x7 m! U$ O; g9 W装配图上的数量可以用excel直接导出并打印的,这样还会有困难吗?
, y) k# w# x% R# }2 f9 b" @, R我以前也问过跟楼主相同的问题,后来发现自己的想法不对。
  N4 s* L8 r. M) C1 ]4 X试想:分两种情况1、只做一个子装配体,2、整个机器都要做。  o6 z4 h7 e; i" i1 S4 n
一个零件出现在不同子装配体内,同一个子装配体在总装图中有好几个。8 q* l% s* {% }$ p: z( Y
这时零件图上的数量能同时满足两种情况的需要吗?  l8 `. j7 A% M; s. C& o  i' B" A
这时往往是适得其反,根据零件图上的数量,经常多做或少做。
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2010-8-24 15:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
EXCEL表还是可以编辑的吗,+ }1 m( r) n/ |% Q9 ]$ G- n
稍微动动手就是了
发表于 2010-8-24 22:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
零件图上标数量不一定会出错,看怎么操作了,只是那个数量好像没很大意义
发表于 2010-9-4 19:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
零件明细表中是看不到整个装配体中的零件总数,因为一个零件可以在多个子装配体重调用,二子装配体的数量可能不是一个,转到EXCEL后还要编辑,很麻烦很容易出错,我也期待这个问题
发表于 2010-9-21 16:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵 国标上的数量 主要是指单台设备的数量
发表于 2010-9-21 16:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
明细表是干嘛的?
