20小时前
查看: 12133|回复: 17
[已解决] solidworks画的三维图如何转换为清晰的大图片
发表于 2010-8-19 16:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 jgq66 于 2010-8-19 16:23 编辑 0 o) t/ i4 e2 l! c
$ @5 i: L9 R3 S
solidworks画的三维图如何转换为任意大小的图片。
6 @5 p$ i& B) a( G1 i
8 n) n5 Q* m' P# H+ f4 }我想用SolidWorks画的三维图做巨幅广告,怎么办,图片放大都不清晰了。( A) v9 t2 F+ x
* _, a, n' g7 J* G/ Q5 y7 G. K/ O
. i/ o. @8 z% S, B. t& u
4 D2 X' k# d0 @: b3 ^( F
. L: U9 F4 z/ [我的QQ527725141,有办法的帮个忙。谢谢。
5 X2 b9 f# B2 X$ Y5 T: J5 @# |7 Y0 s. [9 i
jgq66@126.com
发表于 2010-8-19 23:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
另存为:保存格式设为JPG。下面有个选项,打开后,选择打印捕获,DPI选300,图幅选0号横置。点保存。% c: g" c% u9 Q( v9 y# ?
我刚试了一下,我的妈啊,文件居然有21M多!!
 楼主| 发表于 2010-8-19 23:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
多谢朋友,你用的是什么版本啊,我用的09,没有你说的选项啊
发表于 2010-8-20 07:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
最大条的办法,抓图,ps转
发表于 2010-8-20 07:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3 u2 i" d9 l4 D$ z( f6 l2 b
+ T$ t4 t: V/ w: g* _2#的方法也可以,但你要出更好的照片,以下的方法试试。
! B( l3 Y7 x# I& _: s2 i. C% Q1 T2 U% L
3 ~# ]" m+ p& f5 S; [* ?1 L6 _/ O# Q* a
8-1.jpg ) A! r" V& @! @; a2 l8 j- Q
. K8 j5 `, Q% d2 n- Y
 楼主| 发表于 2010-8-20 10:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上是渲染效果,那还要做渲染,渲染很难啊,而且也会占用更大内存,我只要画出来的三维图不渲染又没有办法
发表于 2010-8-20 10:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
SolidWorks出的图都是位图,你要放大不模糊就要出矢量图。要通过别的软件转
发表于 2010-8-20 10:44:57 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
谢谢楼上的各位前辈,
) \* Q+ j* ^% T8 x7 h小弟受教了!
发表于 2010-8-20 11:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 mygc 于 2010-8-20 15:17 编辑 . {, n  L- F6 w2 y- b( B
楼上是渲染效果,那还要做渲染,渲染很难啊,而且也会占用更大内存,我只要画出来的三维图不渲染又没有办法" W3 O& X3 I' Q0 \$ ?1 }5 W
jgq66 发表于 2010-8-20 10:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: \5 }0 m6 w: ^6 U% u那你就采用2#的方法(这个选项早期版本就有了),正好符合你的要求。
 楼主| 发表于 2010-8-20 17:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-8-20 17:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
转成DXF格式的,然后用CoreDraw来上色,想做多大都可以
发表于 2010-8-20 20:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你可以用Solidwoks 自带的edrowing打开,然后可以保存多种图片格式!
发表于 2010-8-20 22:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以转存为ai矢量格式
 楼主| 发表于 2010-8-20 22:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
用CoreDraw来上色,也是个办法。. f8 ]" }1 t3 R8 ]
. k, G8 D5 v  I: n5 v
ai矢量格式能不能再存为大图片?
发表于 2010-8-20 23:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
最佳办法是转到3DMAX,让搞平面的人来处理,我的建议
发表于 2012-5-24 11:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
试下各位老大的方法,希望能找到一个简单实用的
发表于 2012-5-25 18:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
还有一个办法就是:导入到3DVIA中,然后就可以输入高清晰图片了,多大都可以的。
发表于 2012-5-28 14:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
简单点,你可以先保存为PDF文件,PDF文件似乎是矢量格式的..但貌似不完全是...
, q4 [) [& r% v: j5 {) f然后导入 其它软件修改或编辑就行了.% N4 l- k0 b7 Z0 g3 E6 L  m
以前处理过一JPG FILE,结果印刷不能用..然后想办法转导入Flash矢量化>转成DWG>输出PDF
