本帖最后由 zpc64 于 2010-8-20 15:05 编辑 & I. P6 B( q+ s: A( Q: O
3 B, J( s5 f# Y k6 j用粉末冶金方法生产高温合金,是70年代出现的一项新技术。随着新型燃气轮发动机涡轮进口温度的提高,要求高温合金具有更高的使用温度和更优异的力学性能。目前航空发动机上所使用的铸-锻高温合金,由于合金化程度日趋提高,造成合金铸锭内成分偏析严重,组织极不均匀,热工艺性能恶化,成形非常困难,已难于满足新型发动机的要求。采用粉末冶金方法生产高温合金时,由于制粉过程中每个粉末颗粒都是由微量液体金属快速冷凝而成,所以成分偏析仅被限制在粉末颗粒的尺寸之内,用这样的粉末压制成的坯料具有均匀的细晶组织,并能很好的解决成分偏析等问题。
9 r0 W+ B. w& V0 p7 e3 l 由于组织均匀和晶粒细小,能使粉末制件得到优异的力学性能和热工艺性能,从而减轻发动机重量并降低成本。有些合金,如Alloy IN-100和Alloy 95,含有较多的r′相,其铸锭不能锻造。然而这些合金的粉末却可以通过若干种技术进行压实,从而形成具有很细晶粒组织的坯料。这些坯料可以进行超塑性等温锻造。另外,采用粉末工艺还可解决航空热工艺中长期存在的肥头大耳问题,净化毛坯,简化工序,提高材料利用率,降低成本10%~50%。2 E e/ u# n7 z0 q/ D o1 k& S
粉末锻件与普通锻件的性能比较见表14所示,对于Astroloy合金,其粉末锻件的屈服强度提高约15%,持久寿命延长了1倍。+ X/ M7 O! m# n. T
u# J' K" X: S) \
表14 Astroloy合金普通锻件与粉末锻件性能比较 0 J: _+ l" v- N' {
锻件种类 ) Z- C( [5 X, U
| σ0.2/MPa 5 F; B1 X; y4 X! P
| 760℃,60MPa应力作用下的持续时间, F8 |' S& I; P. v( ]/ @
| 室温 - J E( @$ n" @* S$ u# _
| 760℃
a; N& {1 e( E# Y2 Z | 普通锻件
4 z) j* I2 g# l4 K" C4 D粉末锻件 ! g0 M" u" h' F
| 980 & \" B, U& ~ ^3 n, R P
1120
: m' V9 E2 I3 T, i/ k6 r( a | 880
' w. J+ I9 [. Z. K, {) v, [3 l1000
& U* O' J4 _" o! h | 45h 3 _3 s/ s+ o9 m1 [# j3 B
| 粉末高温合金也存在一些缺点,例如原始粉末颗粒边界、陶瓷夹杂和热诱导孔洞等。这些缺点可以通过生产超纯净粉末、细心的包套技术和去除杂质等方法得到解决,也可以通过加工变形方法(如锻造、热挤压)来解决。 |
