查看: 2065|回复: 0
[转帖] 造成压铸生产模具损坏的原因及预防措施
发表于 2010-8-20 16:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
造成压铸生产模具损坏的原因及预防措施     ' w; Y! n8 _0 W+ j( F$ Q0 A
      一、造成 压铸生产模具损坏的原因: : x# A6 Z- l' @3 z% E0 Z
  在压铸生产中,模具损坏最常见的形式是裂纹、开裂。应力是导致模具损坏的主要原因。热、机械、化学、操作冲击都是产生应力之源,包括有机械应力和热应力,应力产生于:
: D/ v; v8 }7 k5 N+ b* ^( M  (一).在模具加工制造过程中
$ \- f# T0 e# ~& h* L" m: B% w  1、毛坯锻造质量问题
$ R; a/ ^5 R0 q8 c$ e6 H  有些模具只生产了几百件就出现裂纹,而且裂纹发展很快。有可能是锻造时只保证了外型尺寸,而钢材中的树枝状晶体、夹杂碳化物、缩孔、气泡等疏松缺陷沿加工方法被延伸拉长,形成流线,这种流线对以后的最后的淬火变形、开裂、使用过程中的脆裂、失效倾向影响极大。 % c6 F4 b  E, ?
  2、在车、铣、刨等终加工时产生的切削应力,这种应力可通过中间退火来消除。 " b1 G" m% n0 I8 p9 a
  3、淬火钢磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对H13钢在精磨后,可采取加热至510-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。 8 \4 R- a' u$ p5 y1 K$ N
  4、电火花加工产生应力。模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层,又硬又脆,这一层本身会有裂纹,有应力。电火花加工时应采用高的频率,使白亮层减到最小,必须进行抛光方法去除,并进行回火处理,回火在三级回火温度进行。 : C5 p# i7 {" c7 L) z
  (二).模具处理过程中
) v6 _! r6 l) y% Z+ C  热处理不当,会导致模具开裂而过早报废,特别是只采用调质,不进行淬火,再进行表面氮化工艺,在压铸几千模次后会出现表面龟裂和开裂。 9 y& w9 n9 p5 \( y
  钢淬火时产生应力,是冷却过程中的热应力与相变时的组织应力叠加的结果,淬火应力是造成变形、开裂的原因,固必须进行回火来消除应力。 ! M' m; o  h; ~& ?
  (三).在压铸生产过程中 $ E  B1 x8 V0 b- W. M) x
  1、模温
; k! q" I5 f# n  模具在生产前应预热到一定的温度,否则当高温金属液充型时产生激冷,导致模具内外层温度梯度增大,形成热应力,使模具表面龟裂,甚至开裂。 4 h9 D3 Y2 l) T% |6 ]$ v5 G
  在生产过程中,模温不断升高,当模温过热时,容易产生粘模,运动部件失灵而导致模具表面损伤。
6 w% j! w; H& E   应设置冷却温控系统,保持模具工作温度在一定的范围内。
5 I* t! F( N6 x* V+ V- `  2、充型
8 R! n$ ?5 N1 [$ o1 z+ n  金属液以高压、高速充型,必然会对模具产生激烈的冲击和冲刷,因而产生机械应力和热应力。在冲击过程中,金属液、杂质、气体还会与模具表面产生复杂的化学作用,并加速腐蚀和裂纹的产生。当金属液裹有气体时,会在型腔中低压区先膨胀,当气体压力升高时,产生内向爆破,扯拉出型腔表面的金属质点而造成损伤,因气蚀而产生裂纹。 ) K. s+ X# m+ q1 s2 z0 q
  3、开模 9 V7 I; A1 ^' G( N( [( d" ]
  在抽芯、开模的过程中,当某些元件有形变时,也会产生机械应力。 / H8 ]  v0 K* ?5 _5 {
  4、生产过程
* A' z" m) a1 Y$ p5 v  在每一个压铸件生产过程中,由于模具与金属液之间的热交换,使模具表面产生周期性温度变化,引起周期性的热膨胀和收缩,产生周期性热应力。如浇注时模具表面因升温受到压应力,而开模顶出铸件后,模具表面因降温受到拉应力。当这种交变应力反复循环时,使模具内部积累的应力越来越大,当应力超过材料的疲劳极限时,模具表面产生裂纹。 / T0 m% s% z! H
  二、预防模具损伤的措施:
; T% V& t# w) u; J0 V. c1 ?7 P        1.良好的铸件结构设计
: v. a& n, Y+ k  铸件壁厚尽可能均匀,避免产生热节,以减少模具局部热量集中产生的热疲劳。铸件的转角处应有适当的铸造圆角,以避免模具上有尖角位导致应力产生。 6 R: v" b! N9 M# e4 s9 k+ o7 U
  2.合理的模具结构设计 : B$ V) Y  }2 _$ \. U& m, y
  1)模具中各元件应有足够的刚度、强度,以承受压力而不变形。模具壁厚要足够,才能减少变形。 ) ~* b5 _1 _$ x$ m4 x3 ~
  2)浇注系统设计尽量减少对型芯冲击、冲蚀。
1 o$ k+ t* E& g/ ^9 {, I' X  3)正确选择各元件的公差配合和表面粗糙度。
3 d# R4 \+ A# f, n; ?  4)保持模具热平衡。 + v3 j  ~! g4 g: G( E2 J
  3.规范热处理工艺 , v4 b+ H7 p4 a% R
  通过热处理可改变材料的金相组织,保证必要的强度、硬度、高温下尺寸稳定性、抗热疲劳性能和材料切削性能。 ) E4 Z% [" q! c4 u& Y8 D
  正确的热处理工艺,才会得到最佳的模具性能,而钢材的性能是受到淬火温度和时间、冷却速度和回火温度控制。 ' J5 V' ~6 H5 t! ^
  4.压铸生产过程控制
& l: O- G$ m) f+ ~& m    1)温度控制:模具的预热温度和工作温度;合金浇注温度,在保证成型良好前提下,用较低的浇注温度。 : J* \0 |0 L) {
  2)合理的压铸工艺:比压、充填速度。 . D; k5 f3 A0 D+ _* @% V
  3)调整机器的锁模力,使模具受力均匀。注意清扫模具表面的残削碎片,以免合模时这些多余物使模具表面受力不均匀,引起变形。 , {3 m0 K9 {6 |2 t0 c' P
  4)对合金熔炼严格控制,减少金属液中气体。 . [6 Y' n$ {  N' w, S- X
  5.模具的维护与保养   ^4 i* T% j+ G) z; h5 }7 y
  1)定期消除应力
  d  x7 J# [9 G  2)模具修补
