查看: 1735|回复: 0
[推荐] 非液体滑动轴承的设计计算方法
发表于 2010-8-20 20:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
 采用润滑脂、滴油润滑的轴承,由于得不到足够的油量,在相对运动表面间难于产生完整的承载油膜,轴承只能在混合摩擦状态下工作,属于非液体滑动轴承。这类轴承的的主要失效形式是磨损和胶合,其次是表面压溃和点蚀。因此,该轴承的计算准则是,维护轴承材料和边界油膜出发,控制轴承的平均压强p、滑动速度v和乘积pv分别不超过许用值,即:  p≤[p];v≤[v];pv≤[pv]
0 B( \2 [% P* x0 o  式中:[p]、[v]和[pv]为许用值
3 h$ H0 R7 F) }- a, D2 P  对于径向轴承:p=F/(Bd);v=πdn 2 \$ `" L* y3 W" @6 j; f- r- {
  式中:F-轴承载荷;B-轴承宽度;d-轴径直径;n-轴的转速。, o7 d7 n( N1 j, ^2 D; a
  对于推力轴承:, T" R5 \: \. \7 G
  p=F/{(π/4)(d2-d02)ξ};v=π{(d+d0)/2}n ) \& {: C2 b* b; X9 s
  式中:d和d0-环行接触面的外径和内径,通常d0=(0.6~0.8)d;ξ-考虑因开油沟使接触面积减小的系数,通常ξ=0.8~0.9。
