查看: 2459|回复: 4
[已答复] 新建图层并画矩形
发表于 2010-8-21 08:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
求助各位高手,请写个插件:7 h1 y- I9 x% r4 ~( m) L. h
8 K5 z5 j. R. S9 z7 T8 I
           加载一个插件后,运行它,就是在新自定义好的图层上,连续画矩形的命令。
发表于 2010-8-21 11:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
  1. + |% }) J( y8 C0 F8 b
  2. (defun c:jx (/ newlayername p1 p2)8 F4 N& J9 w# I$ g5 g, u
  3.   (setq newlayername (getstring "\n指定新图层的名字:"))5 J! ^& K0 B% L7 O
  4.   (command "-layer" "n" newlayername "s" newlayername "")
    $ X3 ^- C/ [! E% ~6 C. f8 l$ }2 U
  5.   (initget 1)8 U  `; O5 F2 Y3 C, |
  6.   (while t
    - z: A0 M8 d3 g
  7.     (setq p1 (getpoint "\n指定第一个角点:")
    7 L& K1 Z- u  l7 E) i
  8.           p2 (getpoint p1 "\n指定第二个角点:")# \8 \( d, d4 \6 r/ z
  9.     )- P1 C5 N( |7 _& b% ^0 w
  10.     (command "rectang" p1 p2)7 r, ~; a! w" A% ^3 b: p8 i+ a
  11.   )5 ~' w. s( M  Z5 f
  12.   (princ)
    ! [3 J* a6 f$ y9 J, m6 c7 ^% N+ [
  13. )
    1 k& K) R& n9 K5 B" p# L
复制代码
 楼主| 发表于 2010-8-21 15:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
本帖最后由 山联2 于 2010-8-21 15:33 编辑 3 H. Y5 w5 J+ y5 A: B
7 {; F: Y% w9 `7 i) s& w* F先谢过楼上的版主
* m/ U' |9 c: _/ c6 p0 N. M$ b- @- \# h8 Y% m8 A; l6 V* L2 w
不过,,代码,提示运行错误: 参数类型错误: numberp: nil* a& b1 d0 u6 h8 C) o+ t) }
还请明示,,谢谢!& x$ o0 _, l4 `1 ^2 \5 B
/ u) o/ c7 i: ^: B3 B9 H9 |$ W2 m4 ?! ]9 p
+ A  g3 w/ b6 m4 v
(要新建图层为中文名)
8 A) c0 u8 }; {/ i  i
; s4 \2 i3 g. I* R( Z* [! ~, S# S1 D0 s* ?0 d
下面一位网友写的:(只能建英文名称的图层)
; I% ?! D0 z8 s0 T# M4 _(defun C:gfg()
, `: W% U: m( K7 X8 y( D! [(COMMAND "LAYER" "M" "TEMP" "c" "16" "" "lw" "0.18" "" "")2 {4 X6 I# s# H4 Z, f
(while (<= c cnt)
4 e" R# E( S; y' t  (command "-LAYER" "ON" "TEMP" "")
# C  r- [" v& T$ M2 z/ N (command "rectang" pause pause)/ u$ U5 z# D; H; R) L( N
' L: I, l/ Q' Y- S# w. w)
发表于 2010-8-21 20:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你用的CAD版本太老了吧?
" c( ?( q* ^0 S( Y& E把command "-layer"....改成command "layer"....
, Z6 ~. j; q0 `1 n我在2005和2010上调试程序,都可以使用中文图层名.
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢) I" S( ^" A$ A8 [0 C
3 Z1 h8 X: T6 l1 m. J3 |% w) q再试试
! B$ M- G% y9 ?( u% D# m; z) z% i7 y3 X% _& M! U, w) e
感谢版主
