查看: 1278|回复: 3
[求助] 手工研磨求助~~~
发表于 2010-8-21 17:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
想认识阀门接触平面的研磨师傅,我的难题是,  3孔需要同一个平面,介质是面粉,压力是0。6mpa,盖板密封施压是6mpa,
) Z( l6 A5 K+ y' M) v% ~感激感激感激
 楼主| 发表于 2010-8-23 21:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没人回答哦?
发表于 2010-8-24 08:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
作一研磨工具:用一个磨过平面的圆盘,此圆盘能覆盖三个阀孔平面,上面焊一转动手柄(先焊后磨平面),. c& t! R! z% X5 F0 q% K. p% u
在圆盘上均匀涂上选定号数的研磨砂,放在三孔平面上,用手均匀旋转,就可开始手工研磨了。
发表于 2010-8-26 17:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这种阀门通常都是不锈钢,阀门为卫生级。 应该是硬密封。
5 k+ ]1 G  Z9 u) _密封面研磨,需要一平板,涂上研磨膏,进行研磨。由于没有图只能这样。
