查看: 2666|回复: 6
[求助] G68旋转后,尺寸不稳定怎么办?
发表于 2010-8-23 10:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
程序里面用了G68,旋转90度后打4个孔,但是打出来的孔整体向Y负方向偏移了0.25mm,我在总坐标系里面向x负方向改了0.2mm,用三坐标测量,y方向还是偏移0.25多mm,不过x方向坐标值有所变化,是不是我改错了?
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工装用表打了的,没有问题,难道我真的改错了?
* C0 B6 ?& p6 t-----------------------------------------------------------+ U8 l! I) u7 ?0 A5 J
R90,是逆时针旋转,怎么搞的。。。有没有人告诉我? ,不行的话我把x向正方向改0.2mm试试:dizzy:
发表于 2010-8-23 10:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
没碰见过,帮你顶一下
 楼主| 发表于 2010-8-23 11:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种情况,旋转图纸的话,应该是顺时针吧
发表于 2010-8-24 21:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
旋转90度后打4个孔,但是打出来的孔整体向Y负方向偏移了0.25mm,改的应是Z轴坐标,工件平放旋转90度,Y轴变成了Z轴。
发表于 2010-9-7 15:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
+ g7 C% m# P2 C* s9 Q* F6 r' l! T  V  i
G00 G90 G17 G40 G49 G806 H2 n) k" ]0 [, [  q/ ?6 |
G5.1 Q0& D) L; ?% n/ J) Y6 W5 e# Y" ]/ ]
G91 G28 Z0.$ D: H& Q& X7 @: A# e
M6 T8( H9 N+ e' Z7 P* C6 w& g" Y& t
G00 G90 G54 X0. Y0.; j1 s' D' V" l4 Z0 ]) Q
G5.1 Q1
" D* k; z, T! j1 QG68 X0 Y0 R0. 3 z5 b% T3 |9 @/ h- [. L9 s
G0 G90 X-4. Y-3.999* z  ~6 ?8 W. g  h) J* D* z2 T
M3 S6000
9 S$ y  b8 L) J$ |/ R" f3 _G43 H8 Z10. M14
. ?4 x( v9 _' Y0 M, V+ I6 gZ8.2 M2 Z+ n7 v7 S+ S7 ]- Z
9 G& q2 X% }: L1 F/ E' q
轉出來的程式是不是和上面紅字一樣,6 o2 H! `& l! E% H1 X
如果是,應該不會有問題。
* B* B( U7 h: q' s1 q/ N3 B9 Z+ g- q2 p+ }  J
還有座標應該也跟著旋轉
发表于 2010-9-13 21:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
Ro都没有转
