2021-06-25
查看: 1609|回复: 9
[求助] 这个怎么扫描不了请高手指教指教
发表于 2010-8-24 00:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 tcllybb 于 2010-8-24 00:45 编辑 / E5 G, S( O/ ]6 }6 [: y9 m+ G/ m9 g
: Y( c) \' g2 g# Q1 z
做好的曲线怎不能扫描,一段一段的做也不行不知是怎的了烦请高指点迷精,先谢谢!!!!!
' p0 C$ H) u) y# c" i  V  M1 c" a! ~9 `' \& _9 o
第二个图在4.0里面怎么去掉R角进行拨模动作,在2001里可以替换在4.0里不行????
lop001.rar
191.38 KB, 下载次数: 12
fg02.rar
8.38 KB, 下载次数: 5
发表于 2010-8-24 08:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个扫描是可以扫的,如果你扫不出可能你前其的选择出了问题,  1 f4 v7 A: k9 z' v
  第二个图要拔模,先要把圆角去掉,先把圆角的表全选上,再用移除那个命令
发表于 2010-8-24 09:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用实体扫描不出来,估计特征有相交,调整下线的位置
发表于 2010-8-24 11:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
杯子?架子?
 楼主| 发表于 2010-8-24 14:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢二楼仁兄指教,请问是用ProE那个版本的?扫描时依次选线条不行,曲线连也连不到,不知是不是钦件不行,能否仁兄讲详细-这谢了。
 楼主| 发表于 2010-8-24 14:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢二楼仁兄指教,请问是用ProE那个版本的?扫描时依次选线条不行,曲线连也连不到,不知是不是钦件不行,能否请仁兄讲详细-点  先谢了。
发表于 2010-8-24 22:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
图片1.jpg 6 o: Q% s" v8 i/ {- w: w3 h* J8 t
用可变剖面扫描。
发表于 2010-8-24 22:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
与版本无关。在于方法。
发表于 2010-8-24 22:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
通过“曲线”命令所绘制的曲线是无法被“扫描”命令识别的,也就是“扫描”命令里的轨迹不能是通过“曲线”命令产生的。但是vss认这样的线,vss对轨迹(原始轨迹)的唯一要求是曲线段之间必须要相切,至于辅助轨迹无任何要求。
发表于 2010-8-25 01:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
去圆角和特征用移除命令,要注意方法
