查看: 1115|回复: 3
[求助] 温度均匀的热处理炉
发表于 2010-8-24 10:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教各位,无锡附近哪家工厂可以制造在有效加热区内温度控制在5度温差的热处理炉,最高加热温度为1300度的。谢谢。
发表于 2010-8-24 11:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
請問樓主您想問的熱處炉的型式?
发表于 2010-8-24 18:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
电阻炉的温差应该比较均匀,但很难达到1300°C,耐火材料和电阻丝的耐温性能有问题。
 楼主| 发表于 2010-8-24 20:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
作钢产品零件热处理用的箱式电阻炉;目前现有的电炉的最高温度为1200度,炉膛容积约为2*1*1m。
( ^) d7 M# Y/ t  x; b    欲采购一台比现用规格大一些的电炉,听说有计算机控制炉温、用电热带加热(或许不准确,但不是用电阻丝加热)的比较高级的热处理炉,想了解哪里生产。谢谢。
