查看: 1802|回复: 3
[已答复] 涂装工艺小车轴承
发表于 2010-8-24 11:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
涂装工艺小车轴承   使用温度120-150度受重7吨$ k/ P  A/ ~. |
请问一般的轴承能用吗?若不行用那一种呢
发表于 2010-8-25 16:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你的条件不清楚——轴向力?径向力?轴承形式?支撑形式?工作环境?这些条件都没有!
5 T, {( I" [  p按你字面理解,应该可以实现:
: ^8 x5 u; E  B& Z8 v1 {普通的滚动轴承最高的工作温度是120度,只能短时间运转,不会影响滚动轴承寿命。如果长期工作在120度或以上,普通轴承钢的滚动轴承的寿命将会大大缩短,极其容易“糊”(我们这用这个称呼)。9 C9 U2 `. I' K7 e$ L0 W0 d
如果需要耐高温的轴承就要使用专门的材料制造。像硫化铁或陶瓷一类的材料。这类材料制造的耐高温的轴承能长时间工作在300度或以上的高温下。像氧化锆材料制造的轴承用于飞机的发动机,能耐到上千度的高温。
" w% t  x. z1 `2 {6 Q6 X6 C如果运转精度和转速没有要求,还可以选用复合轴承,复合轴承是一种滑动轴承,可以长时间工作在120-180的温度范围内。可以短时间工作在180度以上。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-26 17:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
普通轴承,二硫化钼润滑,即可!
发表于 2010-11-4 16:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
$ e, V, [3 f' x1 a5 n" L( z, d9 v* P( m
如果没有冲击载荷,可以用全陶瓷滚动轴承,
