查看: 2478|回复: 9
[分享] CAD常用命令快捷键
发表于 2010-8-25 13:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
CAD常用命令快捷键
. F, O  B# @& I: \; y: z: h
(一)字母类                          1、对象特性5 z# w3 [' H$ b4 Q) m) H- M9 L: X
1.1  ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)        1.2  PO, *POINT(点)
0 X- O+ V! B3 h( ~1.3  CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)      1.4  MA, *MATCHPROP(属性匹配) 4 P2 o; P: K$ m9 A9 z% @1 \
1.5  ST, *STYLE(文字样式)                       1.6  COL, *COLOR(设置颜色)
) f* O' E/ Z7 l$ p1 ]+ Z" B( G8 |$ {6 m/ k1.7  LA, *LAYER(图层操作)                       1.8  LT, *LINETYPE(线形)
, W3 G# U4 c! ?% G7 M4 y) F1.9  LTS, *LTSCALE(线形比例)                    1.10 LW, *LWEIGHT (线宽) " C: X- l) k- ~4 k+ |
1.11 UN, *UNITS(图形单位)                       1.12 ATT, *ATTDEF(属性定义)
: ]& H8 r( L, W* m: S1.13 ATE, *ATTEDIT(编辑属性)                    1.14 BO, *BOUNDARY(边界创建) " \  j5 n8 E+ p# x1 B
1.15 AL, *ALIGN(对齐)                           1.16 EXIT, *QUIT(退出)   ]+ `% j' J, Y+ G+ z
1.17 EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)             1.18 IMP, *IMPORT(输入文件)
3 K: j2 R/ K# t6 `. @1.19 OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)             1.20 PRINT, *PLOT(打印)
0 @" |$ o# a2 C% b" O* A9 B! g) T1.21 PU, *PURGE(清除垃圾)                       1.22 R, *REDRAW(重新生成) 3 N# o( M- ^1 t* d( f  l( @' G6 I
1.23 REN, *RENAME(重命名)                       1.24 SN, *SNAP(捕捉栅格) , e2 B1 J3 M0 H) [8 b
1.25 DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)               1.26 OS, *OSNAP(设置捕捉模式) " w  x3 T! d" p3 s: ~
1.27 PRE, *PREVIEW(打印预览)                    1.28 TO, *TOOLBAR(工具栏) 5 B% S7 d- ^# \  ~- @" a3 ?6 e
1.29 V, *VIEW(命名视图)                         1.30 AA, *AREA(面积)
* u2 e: A  R, v+ ]- X* M1.31 DI, *DIST(距离)                            1.32 LI, *LIST(显示图形数据信息)
6 n6 d; p2 H3 {7 C2、绘图命令  \: J* w/ B. l/ o
2.1  L, *LINE(直线)                             2.2  XL, *XLINE(射线) . O& Q- f0 q5 p3 R
2.3  PL, *PLINE(多段线)                         2.4  ML, *MLINE(多线) # a+ o3 W7 X, d
2.5  SPL, *SPLINE(样条曲线)                     2.6  POL, *POLYGON(正多边形) " P# }% S% J5 [  a; |0 o" G' s
2.7  REC, *RECTANGLE(矩形)                      2.8  C, *CIRCLE(圆) 3 x* H+ S" ^7 _% U% r
2.9  A, *ARC(圆弧)                                2.10 DO, *DONUT(圆环)
# z, C' T. t; ?# z# m0 x6 d7 Q6 w2.11 EL, *ELLIPSE(椭圆)                         2.12 REG, *REGION(面域) / c) Z% v; S" C- Q3 M0 i% D& X/ L: b# T
2.13 MT, *MTEXT(多行文本)                       2.14 T, *MTEXT(多行文本)
0 J7 @5 ]$ D, c: Z2 z* a+ z( W; E2.15 B, *BLOCK(块定义)                          2.16 I, *INSERT(插入块)
0 V" b' i3 O& a' S, q2.17 W, *WBLOCK(定义块文件)                     2.18 DIV, *DIVIDE(等分)
, k9 z& E$ Q8 W! f1 d  `2.19 H, *BHATCH(填充)# t+ E3 o+ ?, b/ I/ w. D
3、修改命令9 A' W9 ?1 Q8 \$ P
, k$ P3 ~( E3 w) m# g/ n4 _3.1  CO, *COPY(复制)                            3.2  MI, *MIRROR(镜像)
. M0 R, c9 b2 [3.3  AR, *ARRAY(阵列)                           3.4  O, *OFFSET(偏移) . d) J* r: f3 I4 G, g
3.5  RO, *ROTATE(旋转)                          3.6  M, *MOVE(移动)
9 A  l8 D. |& q( X$ [/ z& W3.7  E, DEL键 *ERASE(删除)                     3.8  X, *EXPLODE(分解)
: R9 _; o+ [7 y- l+ {$ e2 Q8 ?3.9  TR, *TRIM(修剪)                            3.10 EX, *EXTEND(延伸)
4 I8 j& S$ H% R: ], l% S1 k* m3.11 S, *STRETCH(拉伸)                          3.12 LEN, *LENGTHEN(直线拉长) 9 u: X2 S6 w3 c4 n4 |
3.13 SC, *SCALE(比例缩放)                       3.14 BR, *BREAK(打断) 6 ]/ T' Z% G7 e; b9 [' p
3.15 CHA, *CHAMFER(倒角)                          3.16 F, *FILLET(倒圆角) 9 g2 ?: l3 n0 x& [* t) z9 s" D! u) O: L
3.17 PE, *PEDIT(多段线编辑)                     3.18 ED, *DDEDIT(修改文本) , v6 Y7 H- @! t# L# k: T- Y$ ~
8 X! }1 ~- J# g1 e/ }
" g: S- `; Y4 J* i/ b8 _! k4、视窗缩放
/ F; D  H( Z% Z8 ^' R4.1  P, *PAN(平移)                              4.2  Z+空格+空格, *实时缩放
9 w7 Z* h& B- ^; V" w: O4.3  Z, *局部放大                                 4.4  Z+P, *返回上一视图
5 O: G( A9 d: R# N7 \" @4 P4.5  Z+E, *显示全图 $ j0 s( o4 w( h& M( v% |
& ^, V  \1 h. Z
5、尺寸标注9 M6 W, o3 s/ y1 V+ M1 O! @5 A: C( V
5.1  DLI, *DIMLINEAR(直线标注)                  5.2  DAL, *DIMALIGNED(对齐标注) 6 v) j. C9 b# a. Y
5.3  DRA, *DIMRADIUS(半径标注)                  5.4  DDI, *DIMDIAMETER(直径标注) - A. T' x& c, ]- P* n2 V/ ]
5.5  DAN, *DIMANGULAR(角度标注)                 5.6  DCE, *DIMCENTER(中心标注)
6 Z4 {* ?, B9 L7 C6 P9 _5.7  DOR, *DIMORDINATE(点标注)                  5.8  TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
- c7 W5 r) |4 e; _5 t; }- M/ R5.9  LE, *QLEADER(快速引出标注)                 5.10 DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
9 W/ Z* s. O! O4 u- J! z5.11 DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)                5.12 D, *DIMSTYLE(标注样式)
: A9 @3 Q& d9 g, N/ z5.13 DED, *DIMEDIT(编辑标注)                    5.14 DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注变量) 2 p+ P( U# j  i6 t* ^9 ^6 ~7 {; q# u
(二)常用CTRL快捷键9 P3 J; V; U! `0 X9 c; Z
7 k  N! z6 B7 r- C) c2 x! Q6 P- T2 R0 R【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
  i* o, q: M4 E) Q; ^. @4 U7 A! W【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) 6 c3 `6 B  J% \, [5 |6 B; s% F
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
3 }) D# t- v/ x, l6 Q+ o【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
; z- v/ z0 i3 H6 Q$ q( a【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
4 H# d$ c% ]2 Z! n7 E8 k, r9 O【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
% W! \3 Y* d6 L2 G4 {2 |1 C【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
0 a4 W  E: s1 G0 V7 v* g【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
6 r& V2 q0 P3 E【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) ; R- i4 k& K3 b. M9 L' o+ ^( I. S
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴) ; d8 A" D  L& J% t& O; D: R( l
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
* ~0 ]# ~2 ~! S8 j' O3 Y【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) . a& B/ S' W/ [, d; U
【CTRL】+G *GRID(栅格)
4 A8 f1 Q% s5 q【CTRL】+L *ORTHO(正交)
" y8 s- T# i: {$ K/ e0 X【CTRL】+W *(对象追踪)
5 P+ b" i; k; O6 ~8 F# O4 T【CTRL】+U *(极轴)
: z4 {: B9 N$ f(三)常用功能键/ [3 ]! Y4 k0 f* Y
$ ^# y2 b% h; c! x
【F1】 *HELP(帮助) 5 l5 ], }( j2 L* ?
【F2】 *(文本窗口)
$ |2 ?* w, ^. m8 \8 K( N. M【F3】 *OSNAP(对象捕捉) 5 H( [6 h+ W8 o5 n  ]$ A
【F7】 *GRIP(栅格) 8 y* }8 ?9 N* A4 I: O' n
【F8】 *ORTHO(正交); ~7 |' g+ E1 ]/ M8 N
确认图形输出比例:文字绘制高度=文字输出高度*图形输出比例的倒数;图形输出比例=输出图幅的宽度/图幅的长度。例如:按11的比例绘制一图幅为A0的图形,按A1的图幅输出时,则图形的输出比例为:8411189的比约为0.71,则绘制文字时其高度值应扩大为1/0.71=1.41倍才能保证我们想要的输出高度。对于已经绘制好的文字,可以用Scale命令来修改其比例。同理,绘制图线的宽度也应该考虑这点,其给定宽度等于输出宽度乘以其比例的倒数。
发表于 2010-8-26 22:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
正在刻苦学习中!很需要一些基础教程,多谢分享
发表于 2010-9-8 08:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
收藏了 正在锻炼自己的命令绘图 以提高工作效率 非常有帮助
发表于 2010-9-8 09:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不错,有些快捷键,挺方便,不过太多又记不住 呵呵
发表于 2010-10-4 19:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
正在刻苦学习中!
发表于 2010-10-5 08:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2010-10-5 11:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
. z# }, V5 T7 E. P/ d5 S
5 P3 \: |, o4 L一个学快捷键的好方法,打开CAD按一下K或F12把所有的工具栏都隐藏,然后把快捷键表打出来,你就学吧呵呵,一周速度就会提升不少。
发表于 2010-10-11 22:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这个非常好,收藏了,呵呵- O1 [# B5 P; a
加油
发表于 2010-10-12 07:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
早知道了
发表于 2010-10-14 12:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好强大的命令,多谢
