查看: 2139|回复: 4
[求助] CAXA2009
发表于 2010-8-25 15:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
这几天我的电子图版CAXA2009提取的标准件或者是块第二天再打开图时这些标准件或是块全都乱了,但是显示还是块,整的我比较郁闷,哪位高手能给指点一下,非常感谢!
发表于 2010-8-26 06:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还是用2007吧,好用,稳定。
 楼主| 发表于 2010-8-26 07:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2# jsmold 我的是win7的系统,用07的标注有问题啊,大于500的尺寸标注公差就不行了,注:电脑自带的系统老板不让换
发表于 2010-8-26 08:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
8 i, Z  C  `% ]: o$ d& r唐豹 发表于 2010-8-25 15:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
用的是什么版本?如果是R4版本这个现象应该是不存在的,我也是用WIN7。不过你要注意;无论2009的那个版本,你在做“块”的复制操作时(同一张图或不同的图之间),必须将块先打散再复制,再在复制的目标图纸中将块再组合起来,否则,被复制的图纸就一定会出现“块”的混乱现象。
dongchongxiacao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-28 08:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4# ahe 谢谢啊,我已经发现时这样的了,就是想知道怎样能解决这个问题
