查看: 4604|回复: 5
[已解决] 流量系数Cv值的具体单位
发表于 2010-8-26 10:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
Cv是指当流体的压降为1Psi时,以GPM表示的流量值,哪么GPM的具体单位又是什么?是不是每分钟的美加仑流量,其单位怎么换算?请专家教教我,万分感谢!
发表于 2010-8-27 17:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是 美制加仑/分钟 (USgal/min)
& F9 s4 y& D- ^* T, ~$ K加仑是体积单位=3.78541 立方米
 楼主| 发表于 2010-8-28 09:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
1 U.S.gal=0.00378541立方米
发表于 2010-8-28 11:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
GPM(gallon per minute)表示的流量值为:gal / min8 p4 D3 J2 d$ Z
1 英加仑=4.546升
0 C& z- Q! O' t6 R3 M1 V" \9 e1 美加仑(液量)=3.7853升3 Q9 ?6 f/ E1 M
1 美加仑(干量)=4.4048升
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-9-1 16:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3# zzk8
2 y7 r  x( w. e# }$ e( s7 ~; V你是对的 ,我的书上有错误
发表于 2010-9-8 08:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Cv值的本质反映的是单位压降时的流量。所以只要的流量单位/压降就可以了,既可以是国标的单位,也可以是美标或英标的单位。
& ]/ r, E; v8 z( _- g8 _通常我们用Cv值来衡量阀门等管道元件的的流量特性。比如调节阀的流量特性曲线(无论是等百分比还是线性)反映的就是阀门Cv值随阀门行程的变化曲线(本质上也就是阀门流通能力随开度的变化)。
lauhob + 3 技术讨论
