查看: 1320|回复: 2
[讨论] 可不可以并联两个比例溢流阀进行泄荷
发表于 2010-8-26 10:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
在压机主缸回程前要进行泄荷,泄荷采用了比例溢流阀,但是只用一个比例溢流阀所用的泄荷时间太长,要将泄荷时间缩短,可不可以主缸上并联两个比例溢流阀呢?
发表于 2010-8-26 12:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两个溢流阀一起卸荷会发生共振,产生很大的噪音。一般不用
发表于 2010-8-26 20:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你不考虑成本的话,怎么用都没关系的!* l- f6 f- y: L' r5 J% Y" Z8 H% R
如果考虑实用,建议你换一个大通经的先导溢流阀,用比例阀做导阀!
