查看: 2956|回复: 6
[求助] s200输入端的直流电源怎么选
发表于 2010-8-26 16:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
以前用的是三菱PLC 都没有在输入端加直流电源    现在要用西门子的 翻了下编程的书 输入端居然要直流电源  请问这个电源怎么选呢
6 B& V9 C2 \; K  s) {6 W  `' `6 d& R, g+ l1 a  F6 F: {1 F9 J
电压24V 电流选多大的合适呢
# z4 [4 I- G& F: N; C- K. u0 Z) S8 I7 f4 ]0 e+ ~% Q) O
如果这个开关电源同时给其他设备供电  对PLC有没有影响呢
发表于 2010-8-30 19:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
直流电源的额定输出电流必须大于实际负载电流,一般PLC输入端电源不要与其它负载混用,避免产生干扰。
发表于 2010-8-31 20:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般情况下,plc都有相配的直流电源模块,你可以找plc厂家,为你选型,也可以选择一些常规的直流电源。电流大小可以看plc的说明说。% P8 [8 Z2 h8 G
还有外接设备独立配电,更好些。
发表于 2010-9-6 10:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
输入电源的总功率根据你现场所需要之总和   根据你所使用的点的情况来计算你所需要的总电流。 如果不清楚的话,不妨仔细看下样,它上面有详细的说明
6 ?: u- z# N; w# z, h. E2 I
' H1 E5 E3 L' {% Y; C9 Q$ Z
7 m, n# N$ `) ~0 h1 E  s( z! w8 G! i9 b9 I& u
( g- J( C4 S! r1 u* o; A, j+ O! G工业电气群:30409593
发表于 2010-9-6 21:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
西门子S7-200的PLC,输入端要提供直流电源——若是输入点数并不多的话的,S7-200自身提供的几百mA的24V传感器电源可满足提供输入端的供电。若超出的自带直流电源的供电能力时,才需外加直流电源。西门子PLC的1个输入仅耗电4mA左右,若不考虑输出的供电的话,1A的直流电源可带250个点,对于一些小型的控制系统完全没有问题;若考虑输出端的供电时,电源可再选大一些的!
发表于 2010-9-6 21:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
输入端要直流电源的话,根据你要带多少器件,自己估算下,用量小的话,75W应该满足了.要是直流的PLC的话,PLC60点的话好象是800毫安上下.
发表于 2010-9-6 21:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
尤其要注意的是,PLC自带的24V电源不可与外加直流电源并联使用
