查看: 4015|回复: 8
[已答复] 谁知道哪种透明塑料可以折弯的?
发表于 2010-8-27 11:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
我这边想找一种,透明的塑料板,1-2mm厚度,可以折弯的,谁知道这种塑料叫什么名字?
发表于 2010-8-27 11:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
有机玻璃加热软化后可以折弯
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-8-27 16:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用PC或PMMA都可以。3 E9 }7 P$ \8 @  M
PMMA的热弯性能较好,缺点就是比PC脆。+ H$ W$ B$ n3 H  e% S7 f
PC强度好,但加热前需要烘干,工艺较PMMA复杂。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-8-27 16:13:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
亚克力,pc,很多的! 广告公司都可以做的!
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-8-27 16:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
透光塑料基本分两大类PS,PC
( l) }# X2 v* p) b4 u聚苯乙烯,英文名称为Polystyrene,日文名称为ポリスチロール,简称PS。是一种无色透明的热塑性塑料。通式是[(CH2CHC6H5)n]。具有高于100摄氏度的玻璃转化温度,因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器,以及一次性泡沫饭盒等。普通聚苯乙烯树脂为无毒,无臭,无色的透明颗粒,似玻璃状脆性材料,其制品具有极高的透明度,透光率可达90%以上,电绝缘性能好,易着色,加工流动性好,刚性好及耐化学腐蚀性好等。普通聚苯乙烯的不足之处在于性脆,冲击强度低,易出现应力开裂,耐热性差及不耐沸水等。$ I# m. I. ?( B4 m+ }4 W+ A$ h
5 ~( H8 Q4 [: g2 s
此外还有几种PS共聚物(改性PS)
% W/ d1 h9 z2 p2 C
% h- `$ |& P& K/ Z% r( G. V  ①高抗冲聚苯乙烯,HIPS:(橡胶5-30%) ' m$ Y% E; c6 y/ G7 z- a" Y
2 g, P0 V7 E( Z+ n9 B: o( Z/ }) b! e
  ②AS树脂:(AN20%~35% ) 5 ~+ N9 i8 i1 ^' c2 d7 q2 c
  p) j- ?3 Y6 C' c- R
  ③ABS树脂  ( ]+ N  Q, b9 M4 y8 B$ r
4 ]+ d3 Q* o% G. r2 l
  ④EPSAN树脂 : (AN、ST接枝到EPR上)
9 j0 J$ V0 Q) |0 y! Q
; g2 d3 b% V" |5 A2 G  b3 ]  ⑤AAS树脂: 丙烯腈、丙烯酸丁酯和苯乙烯组成的共聚物 / {' `# g/ Q0 b4 h' e* `7 s
* G2 s: c6 B: a1 S) M1 S  ⑥ACS树脂: 将丙烯腈和苯乙烯接枝到氯化聚乙烯的共聚物
9 v+ f+ s* y+ c8 M1 F' r
7 f4 X. N" B% V5 P  ⑦MBS树脂: 甲基丙烯酸甲酯、丁二烯与苯乙烯的接枝共聚物 ( ]! s' y5 D1 ~
! Y9 p( b4 ~7 J* A, y
GPPS的主要用途 $ H7 a5 E" L3 q
- {7 ~1 C6 v+ [8 V) Z
  聚苯乙烯是一种用途广泛的脆性塑料。 ' Z$ W9 s- l& y2 h8 ?" s; G
" Z, ^! }) {8 d! F( I1 H& x, w& t
  家庭和航空用品(餐具、托盘等),电气(透明容器、光源散射器、绝缘薄膜等)。 . t9 Q" M( _, {) Z; m
+ Y6 v$ z( x, t
  玩具。 1 c& Y9 w/ z3 H8 J# `- Y7 ?2 N7 v
- p6 R$ K  \: R$ B) @5 U0 f7 R  常用于工业装饰、照明指示和电子器件,也是制造一次性餐具的廉价材料——透明的塑料水杯。 + e$ M) d  Y& a( N
; Q% K2 ]2 B. B& n  r# l, O5 P- r  产品包装(泡沫)—— EPS主要用于制作防震包装和绝热用的硬质泡沫塑料。
3 \: c0 o6 M; b# ^+ K3 }4 n9 s" Y) t+ e; e- B: Q
: e$ L8 f& B* ], {  S$ y  HIPS的主要用途 6 t% C4 t8 E& a5 Q* h# S, a
4 X9 v; o, B7 W0 c8 }6 j- q
  现在正在广泛使用的电视机、空调器的外壳就是聚苯乙烯的。也适于制作包装材料、容器和家具等
0 {7 ~. L& _7 O$ h" l5 I  p% h* B
& ]' c$ D7 Z  i3 f
1 C8 N5 ~6 J. Z, E1 C4 l5 m: F0 ]8 Z% s- {) c. }( b
PC! r: O+ T+ D' j% {8 b! x
polycarbonate
& O% c+ g3 C0 B- o) R! }. w  简称PC,一种热塑性树脂。有脂肪族、脂肪芳香族和芳香族聚碳酸酯三类,基中具有实用价值的为芳香族聚碳酸酯,且以双酚A(4,4′-二羟基二苯基丙烷)型聚碳酸酯使用最为普遍。无毒、无臭、透明(片厚2mm时,透光率达90%左右),玻璃化温度149℃,结晶熔点220~230℃。有优异的冲击韧性,悬臂梁缺口冲击强度0.6~0.9J/mm,是工程塑料中最好的。它还具有良好的介电性能、耐热耐寒性和成型加工性能。
/ {& @2 B* k, ~- nPC的加工与应用
7 `4 a$ c: b9 s1 E7 x) K9 Z5 G& J- m. s
  聚碳酸酯可用注射成型、挤出和热成型等加工方法制成板、管、棒等型材和各种实用制品,也可用吹塑、流延等方法制成薄膜。% Q1 o. x* {4 t: a3 {8 q7 i# \
" N/ P: |, N9 ?+ v" t5 V
  聚碳酸酯粒料易吸潮,成型加工时应予干燥,以免引起降解,造成制品性能劣化。
+ K) V6 ^" r) B3 P3 s% p$ u" F% ?" u- G+ D) `( ^9 O
  聚碳酸酯的模塑制品尺寸稳定性好,精确度高,通常不必再进行二次加工。
& Y; b4 _3 E! C6 B9 l; j  X$ |/ Z* t( S0 Y* H4 U& V; Y
  缺点是制件的内应力大,应力开裂较严重,但可通过玻璃纤维增强或共混改性等方法加以改进。
% F. l& J5 x! A/ [
; B" `4 I4 q" ^8 ]0 a/ w  聚碳酸酯可用于齿轮等机械零件、汽车零部件、电动工具外壳、电气仪表零件和照相机机体等。
; ^6 {* F' z0 ?! c4 o$ k8 J; S6 {: [1 p. A, m. t4 b
  利用其透明性可作成透明食品罐头盒、防弹玻璃、公共场所门窗玻璃、阳光板、室外照明灯罩等。& V7 V9 v9 k4 B/ w
' B' I8 _' r0 c6 Z" ?3 [' H  由于其抗冲击强度高,可作成安全防护用的面盔、安全帽、机械防护罩,以及飞机的挡风罩、座舱盖和仪表板等。6 @3 ?. C- k2 V0 a& `9 T
" W2 s5 c2 c$ x" t7 W
  此外,聚碳酸酯在医疗卫生和食品工业等方面也有广泛应用,如作包装食品和药品的薄膜,能耐油耐酸,也可作成外科医疗器械等。
发表于 2010-8-27 20:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
所有的塑料板(无论透明与否)折弯都需要加热,否则会断的。
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2010-8-29 11:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
4# guniang371
8 C# B! p5 Q+ h3 l+ g' t% s亚克力材料,可以做到1mm 以下吗?   我查了一下,是不是最小只能到2mm啊?
发表于 2010-8-31 01:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
好久没搞过塑料了参加下,我记得我有见过透明PP的不过其透明性较差乳白色。PS,PC都脆,热弯都可以的塑料。ABS抗冲击好些比PS 但也不能折弯。
发表于 2010-8-31 08:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
可以去查一下材料手册,选用合适的。
