绿色制造是使机械制造业实现可持续发展的一项重要的策略。紧固件预先热处理中的正火与退火是两种最常用的工艺,约占紧固件热处理的30%。这两种工艺方法虽在工艺上有着各自不同的特点,但当针对低碳钢或中碳钢材料进行有关处理时,则可以达到相同(或相近)的工艺目的。 ( D" P: i& ?3 L, p
根据GB/T16923-1997《钢件的正火与退火》可知,正火与退火工艺方法被具体划分为多种小类,其中,正火与不完全退火、等温退火工艺的加工对象、技术要求最为相同(或相近)。 $ c9 V2 y* |! P; E, J: N. D3 K
1.功能作用
# p. {$ c* l! H, G" ?# n 根据紧固件所采用的低碳钢或中碳钢而言,正火是把钢加热到Ac3以上30~70℃,出炉空冷或风冷至常温;不完全退火或等温退火是把钢加热到Ac1以上30~50℃左右,保温一定时间后,随炉冷却到一定温度后再空冷到室温。它们的相同或相近之处,在于都能对中碳钢、低碳钢进行处理,处理所得到的金相组织为铁素体+珠光体,并作为某种情况下的预备热处理或最终热处理,从而达到细化组织,改善力学性能和切削加工性能,消除内应力等目的。
5 x P/ s6 z" K& }- J" n 2.工艺特点比较
& R9 W; f* D r* M' A( k J8 ` a. 正火后的晶粒比退火的细小,得到的珠光体较多,力学性能稍高于退火; $ u& x. g8 p; Y
b. 正火件常采用到炉装料,加热温度一般稍高于退火,保温时间短于退火; 4 A! E: c7 V/ S
c. 正火可消除碳化物的网状组织,退火则不能; 2 G0 x" {& f% @% Q/ Z* X
d. 含碳量较低的碳素钢正火处理优于退火,反之,退火优于正火。
: `0 v$ h0 M0 O5 v7 @6 u2 f$ J9 P( \ 3.工艺成本 1 [6 k, K) k2 n& x; ^
正火与退火比较则主要存在于资源方面的电能消耗、时间方面的保温和冷却上的差异及相应而存在的成本差异上。
* o2 Q2 ^) ^1 G! D2 ~ 能源成本 用国内热处理业评价单耗值计正火0.542Kw.h.Kg,退火则为0.580Kw.h.Kg,将工业用电费按0.70元/Kw.h计算,退火电能平均成本差0.03元/Kg。 0 B2 m! L2 J' O! w
人工成本 根据国内各地正火加工的最低价格在1元/Kg左右,其中正火工艺的人工成本约为0.32元/Kg,退火工艺的人工成本约为0.35元/Kg,其差值为0.03元/Kg左右。
7 ?4 N1 I) ~- U. v* H0 o 国内同一地区正火与退火热处理协作加工的价格差在0.2元/Kg左右。实际上,通过对该价格差具体分析后可知,该价格差仍然是建立在以传统的加热方式为主,生产批次较大的基础上得到的。 ; u$ l5 q4 l r! q" l- ]3 \+ ^# a# P
4. 工艺评价
! q- D+ ^9 Q; i, P5 v/ W' v 当制造紧固件对象和加工技术要求基本一致时,正火工艺比退火工艺的绿色程度高,这主要是从能耗和加工工时中体现的。
) k/ L, c. f( {4 V7 i" | 低温退火(去应力退火):加热温度<Ac1碳素钢550~650℃,消除镦锻及切削加工过程中的内应力,使其达到稳定状态。 1 ^. h" k |5 S ?
再结晶退火:加热温度TR+150~250℃保温时间0.5~1h空冷,发生恢复再结晶过程,使变形晶粒为细小等轴晶粒,消除冷作硬化效应及内应力。对低碳钢再结晶退火温度600~650℃硬度在75~90HRB范围。
+ o4 Q! K7 @* `" d$ E 不完全退火:加热温度Ac1+30~50℃,碳素钢一般在700~750℃之间,细化晶粒,降低硬度,提高塑性,去除内应力。
* e0 W3 e6 }) ^4 ]4 y 球化退火:加热温度略高于Ac1,长时间保温后缓冷到小于500℃空冷,使碳化物球化,降低硬度可改善冷镦锻性能。 # x8 h7 c3 p/ D- y4 Z& i& H. v
正火:低碳、中碳钢加热温度Ac3+(50~70℃),低碳钢提高硬度,利于切削,中碳钢细化晶粒,均匀组织去应力。 6 [* ^7 l2 m! N$ ^
应用实例:
9 V; h: N) Q9 s) B3 F& J+ @ 如:20#钢三点焊接垫圈,采用850℃×0.5h正火和720℃×3h不完全退火,硬度125~165HBW基本相近,正火比不完全退火节省生产周期,效率高。 ' U+ |& v6 x7 Y) }) y# l
SWRM15钢单面铆钉,采用840℃×0.5h正火和600℃×4h再结晶退火,前者硬度大于95HRB,后者硬度在78~88HRB符合铆接性能要求。 . N2 X! Q; j9 @8 A) q
45钢大垫圈,当硬度要求>200HV时,采用870℃×1h正火处理比760℃×2.5h不完全退火效果好,硬度可达到200HV以上,生产率明显高于退火。 / x. o/ Z1 z, u, r6 L" ]
据统计,正火与退火工艺的成本差在0.2元/Kg~0.45元/Kg,若恰当地选择正火工艺代替退火工艺,可为紧固件企业在实现绿色制造的同时,带来可观的经济效益。
+ {1 n* Z* v; R8 z9 T 总之,随着紧固件行业的发展和先进技术的推广,节能降耗将摆在第一位,正火工艺的绿色特征相对于退火工艺,将会更加明显和突出。 |
