查看: 3566|回复: 12
[已答复] 领导问我轴承是怎么装配的,我回答不上来。
发表于 2010-8-28 16:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
那天讨论一个和轴承相关的问题时,领导突然问我轴承是怎么装配在一起的。我们谈论的轴承就是普通的深沟球轴承。
5 p- T. M4 e. ~# x; o7 y. J疑问一是内外圈怎么和球装配到一起的,疑问二是保持架是先和球体装配到一起,还是最后和球体装配到一起。% B! ]& ~+ A' c" r) I$ @
0 n! Z" t0 u% l4 l对于第一个问题我回答是热装配到一起的,但是不知道对不对,自己都有点怀疑,如果是热装,那效率好像太低了。
7 R( |$ W) Y' \1 p2 C1 U0 l3 o/ X& U2 t. G5 w
有知道的前辈帮忙解答一下。非常感谢!
发表于 2010-8-28 18:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1  深沟轴承先将钢球每个靠紧放入外圈滚道,由于在圆周上空出一部分,内圈可以放入。
2 \- k# Z5 Q: Y7 W0 P2  将钢球均匀排开,钢球就出不来了,用保持架将钢球位置固定,深沟轴承就装配好。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-8-29 08:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 672623990 于 2010-8-29 09:00 编辑 0 n3 y8 D7 w' z" \. b( B
; D* P9 g3 L" {  j
看看轴承设计资料,填充钢球数量设计以计算过,内外圈放在一个平面上,内圈偏心外圈形成填充角,放入钢球,然后旋转内外圈使钢球进入沟道,在分开钢球,放入保持架,装铆钉,用模具铆接。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-29 09:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼上的两位前辈。
8 @7 z. s* s* p看来我说的热装真的是胡说八道了。
8 E# t1 U4 S. q0 G% h  x6 Y- b2 h5 n0 f6 D9 \
如果按照前辈所说,真的是这样,那么是不是把保持架取下来,内外圈就可以分离了呢?
发表于 2010-8-29 11:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
珠珠要靠紧;内圈靠一边。
 楼主| 发表于 2010-8-30 21:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
说起来好像挺容易理解,但是真的这么简单吗。
9 u' f- Q. s* u- u; g看来需要什么时候找一个坏的轴承试一下了。
发表于 2010-8-30 21:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1  深沟轴承先将钢球每个靠紧放入外圈滚道,由于在圆周上空出一部分,内圈可以放入。* h4 ^4 ]2 f: ?5 M
% ]! y) N4 z: j' k& C+ [ 有勒零件你就装上就好  我也是遇到了的
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-31 12:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了,其实好多非行业人都不了解轴承装配
 楼主| 发表于 2010-9-5 20:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
机械这行是真挺不容易,一个如此简单的问题,自己确不知道,看来今后的工作要更加虚心。
发表于 2010-10-6 14:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
隔行如隔山  这一点不必自责 6 W+ {* w8 A$ d
  这个问题我和一博士讲过
 楼主| 发表于 2010-10-7 21:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
隔行如隔山  这一点不必自责 : L( w+ v. L# \# B9 j  V% U
  这个问题我和一博士讲过3 z; w% E" _; C  Y  Q0 L
zyg1002 发表于 2010-10-6 14:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ A: M& w$ ?  _( o0 o
即使是机械的博士,也不一定都能回答上来这个问题。
发表于 2010-10-7 21:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
说真的,以前都不知道,也从来没有想过。
0 Y7 `# j% A4 b! z但是还有疑问' P' `7 V0 M+ b  A0 b7 S9 E
楼上回答先将钢球靠在一起,放入内圈,然后分布钢球,放入保持架,请问保持架是两半组合的吗,径向剖分那种?保持架如果是两半组合,是不是保持架放入还要讲保持架两半铆接,还是如何连接?
发表于 2010-11-6 11:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
浪形架两半用铆钉铆接
