查看: 3639|回复: 5
[3D/建模技巧] 中望3D制作iPhone模型
发表于 2010-8-28 17:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
中望3D是一款三维CAD绘图软件,拥有三维建模、曲面造型、模具设计、零部件装配、钣金设计等功能,可以很好地运用于制造业。这里通过制作iPhone手机模型来介绍中望3D CAD/CAM的基本建模方法。
. l) C3 ^* Z5 T% Y     首先打开中望3D软件,建立一个零件图,进入绘图区。这里界面基本由6个部分组成:菜单栏、基本工具栏、绘图工具栏、管理器、绘图区和命令栏。菜单栏包含了该软件的全部命令功能。基本工具栏具有绘图所需的最基本的功能,如文件保存、视图方向、选择过滤器等。绘图工具是绘图的全部命令,图形绘制全靠这里完成。管理器是图形绘制的辅助帮手,会记录操作步骤、图层、零件等信息。绘图区就是图形创建的区域。命令栏在运行每个命令时都会有相应的提示,以引导设计者绘制。
  `, w  i, f( n8 S$ G4 t     开始进入iPhone模型的绘制。在绘图工具中选择“工具——插入草图”,按提示选择XY平面为草图的建立面,绘制iPhone的主体边框尺寸。绘制好后,在基本工具栏中选择“退出草图”,进入三维空间,用“造型——拉伸”命令对草图进行拉伸,形成三维实体。然后继续“插入草图”,选择刚才建立的实体上的平面,在那个平面上进行草图绘制,这次要建立的草图比前一个草图图形要小,形状一样,可以用“工具——曲线参考”,把前一个图形的边缘设置为草图的参考线,对这些参考线进行“几何体——偏移曲线”操作得出一个较小的外框草图。然后退出草图,用拉伸命令得到iPhone的面板和底壳部分,注意拉伸时和其它三维对象的加减运算选择,在这里我们使用加运算,让新拉伸的实体和前一个实体合并。
2 I2 ~5 d0 {9 V2 v3 \3 x. s0 I3 @7 E     下面绘制iPhone的面板,面板上控制按钮、前摄像头、接收器、显示屏这四个部件一起做草图,然后拉伸,注意拉伸时用减运算,这样就在面板上刻出了这几个部件的形状。接着在接收器部件上棱角的部分进行倒圆角,选择倒圆角的边时,可以在按住shift键的情况下选择一条边,这样和这个边相切的一圈边全部能选中,方便快速。最后绘制听筒的孔,也是在面板上做草图,拉伸出一个孔,然后用“工具——阵列”功能,做出全部的孔,注意要选择矩形阵列,控制好阵列的距离。这样iPhone机的面板就绘制完成了。3 H- l' H2 O# J- A# G
     做iPhone左面和下面的图形特征,左面是三个按钮,用草图绘制出形状后进行加运算拉伸。下面是几个凹孔,用同样的方法制作出草图后减运算拉伸即可。
  O1 L7 X5 g" f5 u& E     继续用同样的方法绘制出iPhone手机的右面、上面和底面,整个造型就完成了。
( f( a; |- \" Z( @     这里主要介绍了在中望3D中建模的基本方法,主要包括草图和模型绘图方法的运用。通过这种简单的方式,能够基本把iPhone这个手机模型建立出来,效果还是不错的。灵活运用这种方式可以制作出更多有趣的模型。4 g- K% [" C. [/ o  Y0 o8 b
+ j% ?6 ?  y% A% Z* J
发表于 2010-9-4 19:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
中望3D软件容易上手吗??????
发表于 2010-9-6 10:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
中望3D界面简洁明了,操作简单,人性化的“边学边用”内嵌学习帮助系统。大幅削减培训成本,缩短学习软件的周期。
发表于 2010-9-17 11:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3维功能不错。
发表于 2010-9-20 16:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
背景颜色可不可以改,我就是觉得背景不好看。
发表于 2010-9-21 08:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
背景颜色可以改,就在菜单栏的“实用工具”——“配置” 的背景色选项卡里面。实体的颜色也可以改变,点击右键——属性。
