对于初入门者来说,可以使用鼠标和键盘来输入中望CAD2008i的命令,熟练地掌握和运用鼠标和键盘,对正确、快速地绘图将大有益处。养成良好操作习惯,将会大大提高您的工作效率,使您受益一生。7 U( Y; J) E3 q d/ R9 I7 N1 N
中望CAD2008 i有上百条命令,每个命令所执行的功能各不相同,输入方式也不一样,命令所包含的参数和子命令千差万别,下面对中望CAD2008i各种命令的执行方法作简要介绍。
2 A3 N( A. U* y中望CAD2008i命令输人方法
6 E- i! L/ N- H7 w" B 中望CAD2008i的命令可以用光标、鼠标、数字化仪及键盘等方式输入。当用户执行某个命令后,系统将出现进一步提示,这时,用户可以根据命令行的提示,按步骤进行操作,即可完成该命令。- c1 t) a; g6 o- S# z( T* w
下面介绍中望CAD2008i命令中各种符号的约定:
# C+ u' e7 h4 I. x; G- “/”:分隔符号,将中望CAD2008i命令中的不同选项分隔开,每一选项的大写字母表示缩写方式,可直接键入此字母执行该选项。
- “< >”:方括号,此括号内为系统默认值(一般称缺省值)或当前要执行的选项,如不符合用户的绘图要求,可输入新值。
- 中途退出命令可直接按【ESC】键。
- 执行完某个命令后,使用回车键、空格键或鼠标右键,可重复执行该命令。
鼠标的使用方法8 Y9 Q7 \3 t/ f" ^6 h2 Z$ i# j
鼠标左键一般执行选择图形实体的操作,鼠标右键一般显示快捷菜单的操作,其基本使用方法如下:2 X+ K! u" j- j
- 选择命令:将鼠标移至下拉式菜单,要选择的菜单将浮起,这时单击鼠标左键将选中此菜单;鼠标在弹出的下拉式菜单上移动,所要选择的命令变亮时,单击鼠标左键,将执行此命令;将鼠标移到工具条上,所要选择的图标菜单将浮起,这时单击鼠标左键,将执行此命令;将鼠标放在工具栏或对话框上,按住鼠标左键并拖动,可以将工具栏或对话框移到新位置。
- 选择对象和移屏:将光标放在所要选择的对象上,单击鼠标左键即选中此对象;将光标放在屏幕滚动条上,按住鼠标左键并拖动鼠标即可滚动当前绘图屏幕。
- 鼠标右键:将鼠标放在工具栏上单击鼠标右键,会弹出工具栏设置对话框,用户可以按照自己的要求定制工具栏;在绘图界面上单击鼠标右键,将出现快捷菜单。
- 双击鼠标左键:双击鼠标左键,一般是执行应用程序或打开一个新的窗口。
操作习惯* Z. d, _2 M# L4 i
在所有计算机软件的操作过程中,尤其是对操作图形图像软件,笔者大力提倡左手敲键盘,右手用鼠标的方式。这是一个值得提倡的好习惯!一个人养成一种好习惯,将使他一生受益匪浅,对青少年尤为重要。+ D0 u% y5 u) N4 b% k5 P
在中望CAD等类软件中,有许多很方便的快捷键,左手操作起来十分方便,如键盘上的空格键相当于回车键,左手大母指对空格键的操作异常方便,并且是标准的操作指法,而回车键的标准指法应是右手的小母指,CAD操作时右手握着鼠标,不方便吧,况且就是不用鼠标时,一般人的操作中,用右手的小母指敲回车键的人,实在是太少太少,所以编者大力提倡使用左手。3 e4 J# T7 q# |+ W9 R9 a& [8 [/ Z
专业的绘图员会用左手在键盘上输入画直线的快捷命令“L”,空格确认,然后鼠标在绘图区域绘制这条直线。如果你是CAD的初学者,那么希望你从现在开始就要养成“左手键盘,右手鼠标”这样的好习惯!,在学习中望CAD的初期就尝试着使用快捷命令来绘制练习用的图形。! ^, _2 V$ h1 N7 u+ F1 e
根据现代医学研究结果,尽量使用左手,将有利开发大脑智力,促进右半大脑的血流量,防止脑血管硬化,降低中风可能性。更重要的是,左右手并用,可大大提高工作效率。其它各软件,尤其是图形图像软件,有相当多的快捷键通过键盘输入,也必须使用左手。一个人不用快捷键,只会点图标拉菜单,他的效率永远提不起来。
: `* }& h, [6 X, w$ j& I# n' Q7 [快捷键
?. u7 M4 Z% U; t 在软件的使用过程中,掌握快捷键将大大加快操作速度。有人会说那么多快捷键,我怎么记得住?其实只要你多上机操作几次,也就很快可以记住了,在以后实践中,再逐渐多记,不断巩固。+ F+ }% p* Y7 L% [
另外就是要多对比记忆,对于众多软件所共同的快捷键方式,下点功夫死记下来,对学习其他软件是大有帮助的。笔者在实践中经过验证,就总结出下面一些共同的快捷键:不论在中望CAD、天正CAD、Word、Excel 等软件中,还是在Photoshop、Illustrator及网页设计等软件中,全部是共同的有效命令,那一定要设法记忆牢固!键盘上的“Ctrl”键在书写和记忆可用“∧”来表示。
& W. z0 I& \( b. e3 l∧C — 复制 (Copy)
& h0 J5 ~9 y: Z, [0 w3 ^∧V — 粘贴 (Paste); a! Y, K/ k$ {+ H$ S7 D2 T/ F* g
∧X — 剪切 (Cut)
( W% R' {3 j4 d( s∧A — 全选 (ALL)
* M) u: x7 l7 L; D3 t∧S — 保存 (Save)7 i# s- h4 v1 J3 U' w
∧N — 新建 (New)% r9 c& U7 V( v) T# w5 W a
∧O — 打开 (Open)" L3 D& E' b: s3 z- S% K
∧P — 打印 (Print)6 V+ r% f/ D! r
∧Z — 撤消操作 (Undo)
3 n! K6 [" s" [7 S. X) V+ a( H 上面这些有共同特性的通用型快捷键,下点功夫记住,肯定有好处。上面的排列是按笔者在实践中使用的频度。几乎各类Windows界面的软件均都是使用上面的快捷键,可以作到一通百通。在图像软件操作中,快捷键应用更加广泛,一个人不用快捷键,只会点图标拉菜单,他的工作效率就很难提高,这样的实例太多。使用中望CAD软件,笔者极力提倡左手敲键盘,右手用鼠标,尽量少用下拉式菜单! |
