查看: 2046|回复: 0
中望CAD2010新体验之样条曲线编辑
发表于 2010-8-28 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在中望CAD2010版推出之际,我很荣幸地加入到首批测试的用户群体当中,第一时间体验到了中望CAD2010新版本的强大功能,在这里,我将与大家分享该版本中的样条曲线方面的一些崭新功能。0 H( I+ n- W6 ?5 d6 A5 O* S1 v
在讲解之前,首先让CAD爱好者对样条曲线有一定的认识:
3 q* e0 Q0 {# ^7 N) z简单理解就是可以创建不规则的光滑曲线就叫样条曲线。那有人会问样条曲线都有哪些应用呢?
4 x. @0 ]4 F9 N. y( Q由样条曲线形成的样条曲面在飞机、船舶、汽车等制造业已经广泛应用,从而生产制造出线形优美的产品外观。比如:地形图中的地形线、绘制盘形凸轮轮廓曲线、做为局部剖面的分界线。
+ x9 L  `5 |2 u5 p* h/ s
http://www.zwcad.com/cad/art/0912/images/3_clip_image002.jpg
3 e4 C0 u2 l7 M; J' x9 o7 F. P地形图中的地形线 图1
中望CAD2010重点不在于样条曲线的绘制,而是新版本中全面的编辑功能,主要体现在以下编辑选项: / r# z- @% w  y3 W6 z4 @
执行SPLINEDIT后,命令行提示以下内容:
2 J1 e& _9 y) {/ a- t1 c. R1 p拟合数据(F)/闭合样条(C)/移动(M) 顶点(V)/精度(R)/反向(E)/撤消(U)/<退出(X)>:
; e4 _+ C$ D( s# C/ A2 m' ~/ C首先,以图解的方式对样条曲线编辑中的拟合数据作讲解。
7 w5 J' l, f; Y
  • 拟合数据:
增加(A)/闭合(C)/删除数据(D)/移动(M)/清理(P)/切线(T)/<退出(X)>:4 L1 @1 \7 h! c0 p
  • 增加数据:增加样条曲线的拟合点来控制样条曲线的拟合程度。下图为增加一个拟合点后的效果图:
  • 闭合:控制样条曲线是否闭合。
  • 删除数据:删除样条曲线的拟合点来控制样条曲线的拟合程度。下图为删除一个拟合点后的效果图:
  • 移动:通过移动指定的拟合点控制样条曲线的拟合数据,如下图所示:
  • 清理:清除样条曲线的拟合数据,从而使命令提示信息变为不包含拟合数据的情形。
  • 切线:修改样条曲线的起点和端点切向
其次,就是样条曲线编辑中的精度效果展示。
/ ]/ B4 Z! B5 E7 Y
  • 精度:可通过添加控制点、提高阶数或权值的方式更为精密的控制样条曲线的定义。
输入精度选项 [添加控制点(A)/提高阶数(E)/权值(W)/退出(X)] <退出>:6 H( @6 F: p8 k( }! l
  • 添加控制点:
  • 提高阶数:可以自定义所需要的阶数,也可以解释为控制点的数目,很遗憾的是一旦提升,就不能降低。
  • 权值:通过修改某控制点的权值来改变该段曲线的弧度大小,各控制点权值的默认值为1。
最后,就是颠倒样条曲线的反向编辑功能。 6 E; ~7 A, b% {
  • 反向:调整样条曲线的方向为反向,使之起点和终点互换,此选项主要适用于第三方应用程序。
有了强大的样条曲线编辑功能,才能使曲线表现出不同的曲线美,使产品外观更具线形优美。
0 x5 R% A. }7 M- n: w5 \/ k+ ]以上是关于样条曲线编辑的功能介绍,介绍得比较简单,在实际的应用之中肯定还会发掘出更多的亮点,后续会慢慢补。
中望CAD2010介绍2 k! X& o# [2 H( N$ y; F% O
http://www.zwcad.com/cad-download/downloaddetail_1_105.html; ~* D: E7 @, V  H6 C' Y" Q
中望CAD2010是中望公司推出的最新CAD平台产品,该产品对数据进行了优化,使得软件命令运行占用的计算机硬件资源减少,效率更高,其中图纸打开、重画、实时平移和缩放的运行速度提高显著,在同行业处于领先水平。同时中望CAD2010软件使用了最新的开发编辑工具,产品更稳定,安全性更好。文字所见即所得、图层状态管理、视口消隐设置等新功能的加入,真正让用户体验到中望CAD以人为本的设计理念。
