查看: 1824|回复: 2
[已答复] 请问,机械压力机和液体压力机在功能上有什么区别呀
发表于 2010-8-28 18:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾
请问,机械压力机和液体压力机在功能上有什么区别呀,都各自用到什么地方呀
发表于 2011-2-13 19:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
功能上没有什么区别,主要在于性能和用途上不同。同样吨位的压力机一般是液压的比机械的要便宜很多。机械压力机的冲程速度快,液压的比较慢,对油缸和油品的性能要求高。超过三千吨的压力机一般都是液压的了。机械压力机一般分为偏心式和多连杆式的。百吨以下的压力机一般是机械式偏心式的。行程短,速度快!适用于小的冲压件!
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
天际孤帆 + 8 潜水老大,重奖鼓励。
发表于 2011-6-24 08:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有一点重要的区别:, s9 K* H* m% y( `3 H5 I
油压机在全行程都可以实现公称压力的出力,而且可以保压,机械压力机有一个公称压力行程,一般在下死点上的一端距离,传统的机械压力机不能保压,而伺服压力机可以保压。
