查看: 2327|回复: 16
[讨论结束] LED光源照明发展
发表于 2010-8-30 07:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
在LED通用照明市场未真正启动前,LED球泡替代灯将成为照明市场最主要增长领域。
发表于 2010-8-30 10:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这是一个发展方向,但是也得经过不断的发展才会成熟。
 楼主| 发表于 2010-8-31 09:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
LED通用照明目前仍然处于市场初期,仍然有许多已经发现或尚未发现的困难需要解决。随着中国本土企业对LED芯片的研发投入,以及国家标准的出台,中国LED通用照明市场必将加速健康和规范发展。“目前LED照明在汽车领域,已经解决了除前照灯以外的全部应用。如果路灯应成功,相信汽车前照灯的应用也会马上得到普及。
发表于 2010-8-31 10:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
LED与高频无极灯都属于快速发展且具有很大潜力的绿色照明产业。是发展趋势所在,前途无量!
 楼主| 发表于 2010-8-31 15:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
无极管光通高,显色好。
发表于 2010-9-3 08:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
城市公共照明设施应该大力推广LED照明,来节约用电。
发表于 2010-9-3 08:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
LED真有那么好!我自己是做LED灯研发设计的,可是我却无法找到其实实在在的优势在那里~!
 楼主| 发表于 2010-9-3 16:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
7楼说是,本人看来在LED电源单这方面就是个很大的问题,比如电解的寿命短,怎能实现LED灯能几万小时呢?
发表于 2010-9-4 15:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
发表于 2010-9-7 14:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
  t' a- D; e5 B  h
# y" T2 ]5 K# p# f1 g9 X( |随白光LED技术发展迅速,很多实用的和不实用的方案也都被提了出来。这里我们通过一些基本特性的对比,对LED的照明应用和前景做一些分析。
) H' [  C8 [& l& M/ _' e先明确两个概念:4 {' e0 [9 F- A  D! A! A
功率
. U6 e" `! K3 {7 N$ e2 _. l光通量:单位时间里通过某一面积的光能,称为通过这一面积的辐射能通量。单位是流明 (Lumen)6 Z/ y$ y. Z1 S0 v+ l4 [6 V
我们评价一个光源,一般需要看他的几个特性:功率,光效,光线特性,价格。% l* R1 w" T* q" d# ]. X
    功率就是这个光源的常用输入功率,比如100W的白炽灯,是指其输入功率是100W。每种光源都可以覆盖很大的功率范围,这里我们只对比常用的功率范围。
1 p( s% u+ c& x* p    光效是光源把电能或者其他输入转化为光能的能力,光能我们用光通量作为评价标准,这个效率的单位就是 (流明/瓦特),表示光源把每瓦能源转化为流明的能力。! S% i0 n& [( K6 d9 O
    光线特性是指光源的颜色,发光面积,光线发散角等特性。光线特性经常会决定一种光源的应用范围,比如激光的方向性好,可以用于测距,而荧光灯发散性好,适合室内照明等等。
/ k* P8 y! A9 V0 G* c8 Q* M    价格因为不同的功率相差很大,我们近似取每1000流明需要的价格来做一个粗略的对比,同时因为光效不同而引起的耗电差别,+ J7 J* w2 \- R9 G; X
      那些常见的光源都有其明确的用途,而白光LED作为一个还在不断发展的产品,应用范围除了现在的手电,头灯,便携设备等场合外,还需要进一步开发。
3 i: ?* X$ O( [. t3 @- G9 T9 L% m      200912259453710.jpg
) Q8 J( ]+ _& S9 f% O从这个表可以很明显的看出,除了在光线特性和其他特性上,LED略占优势之外,在功率,价格方面可以说完全处于劣势。5 e" U# x% l0 \, E4 w
     尤其是价格,这个是限制LED目前应用范围的最致命因素。功率的限制导致LED不能用于大范围照明,比如机场,工地,甚至室内照明方面,LED也不能和荧光灯相提并论。
8 a  L4 R/ {- |5 f. m9 ~     实际应用中,当照明设备功率较大,这时候耗电也是不容忽视的成本。但是在拥有更高光效的荧光灯和HID面前,LED也占不到任何便宜。: d# q* r/ r( f1 k7 g: B% o0 O
     在功率和价格方面出现重大突破之前,LED照明的推广可谓步履维艰。尽管在很多城市,已经在投资兴建一些公共LED照明设备,不过就现在的情况,这种行为无非就是浪费纳税人的钱罢了。
' y0 n( x- j: V9 N' R  v     另外,装饰用的有色LED相对来说,优势更加明显,因为普通的光源要变成有色光源,一般来说其光效会降低,而LED在有色领域的光效几乎占有绝对的优势。但是很遗憾的,霓虹灯作为传统的装饰灯具,其性价比已经达到相当高的水平,LED想取而代之也不是一件简单的事。
; ~$ ]* E( s1 ^% o4 O& A     LED目前唯一的强势在于小体积低电压设备的照明,比如手机。DC等家庭数码产品,这些产品本身价格高,因此LED相对昂贵的缺陷就变得不明显。
. p% H9 p% [' E  V     综合以上的分析,尽管发展迅速,但是白光LED在进入照明领域还存在相当大的障碍,在这些障碍得到有效的清除之前,对白光LED照明的推广仍需抱有谨慎态度。
pangpang + 5 技术交流,较全面的论述。
发表于 2010-9-10 06:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
价格高哦,技术还待提高,价格下去了才能普及
 楼主| 发表于 2010-9-10 10:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现在夏普已在LED球泡灯上加了玻璃灯罩,通过灯罩后能使点光源变为漫反射、180度无光点发光、过滤LED有害光、防眩晕,现在我司正给夏普供灯罩,经测试效果显著。LED发展还需要一定的时间才到千家万户。
发表于 2010-9-10 17:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
无极管光通高,显色好。, M1 `2 m- v  l( {+ I
gn1688 发表于 2010-8-31 15:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 J" O, L( S  s- K/ u( Q, m
9 G! u1 [9 P- I, X. P' C9 d光衰也很小,可用于防爆有要求的场所。但EMC问题难处理,尤其是高频无极灯,对耦合器磁材要求比较高。
发表于 2010-9-15 14:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我们公司也做LED灯
发表于 2010-9-18 09:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
确实还是不错的,比如市场上卖的比较多的那种LED充电手电筒,就很受大家欢迎。
2 l2 E. _" Z9 V
! I5 ^9 j( O! I1 t+ ?( M% F  l妈妈买了一个,充电一次可以用好久。
" @  h6 Q- {( C% B
" Y5 U; o. j, ~而且,关键是灯泡不容易坏。/ ^0 |2 b7 m2 i1 h- A
2 w# r, S( }/ D- g+ h) s) [8 w0 |暑假我们代表单位去防汛,一人一个,挺好用的。
 楼主| 发表于 2010-9-24 13:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
LED在手电筒,指示灯,装饰灯应用是成功的,但想在照明市场大展身手还要一定的时间。
发表于 2010-9-24 14:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
LED现在最大的挑战就是驱动它的器件也必须有保障和普遍应用各领域才能降低价格。
