查看: 1367|回复: 0
[分享] 农用机械的调质简易热处理方法
发表于 2010-8-30 14:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
农用机械在使用过程中,部件损坏时有发生,有时还是主要部件,一时买不到就影响生产。自制加工,有的机械加工技术能达到原设计要求,但在热处理工艺设备方面就很难解决质量问题。比如,加工一根轴,是由好多道工序加工而成,其中——道难度较高的工序,就是调质热处理。此种热处理要求温度均匀,恒温时间、保温时间要长,要求在48小时以上。一般机修部门处理达不到这一设计要求,也没有这种专用配套设备。为了应急修理而又不降低质量标准,可采用自制锯末焖火炉的土方法进行机件调质热处理。
: r/ w2 }* m1 {  一、将要更换的机轴按图纸要求先选好材质,绘好加工图。然后按图纸要求标准进行加工。加工完后要妥善保管,不能斜放或平放,防止变形,要求立放或吊挂放置。7 S- |# T4 c! @& _$ H
  二、热处理炉要根据被处理部件的长短、直径、材质型号和热处理的质量标准进行设计。找一个高于被处理部件的铁圆桶或方桶或用砖砌也可,底部用砖垫好,留风道。然后把需要处理的部件用钢丝或铁丝吊在火炉的中心位置。再用锯末将整个炉子装满压实,把整个要处理的部件全部埋在里面。炉顶锯末要高出被处理部件 200毫米以上,炉内周围的锯末填充厚度也要距被处理部件200毫米以上。填满锯末后,上面用砖或其它耐火材料盖压好,中间穿一透孔。然后从底部点燃,要控制好炉火,不使起明火,要求均匀闷烧48小时以上。待炉内锯末全部燃烧完自然冷却后再取出进行二次精加工即成。用此法处理,质量符合标准,而且拉力好、韧性强、省钱,不防一试。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
