查看: 1238|回复: 0
[软件业态] 徐工大吨位履带起重机实现系统升级
发表于 2010-8-31 14:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
今年以来,在“三高一大”产品研发方向指导下,徐工建机按照“安全、环保、可靠、先进”的产品定位,联合国内外科研院所,积极吸收客户的意见和建议,加大新品研发和核心技术开发力度,对大吨位产品进行系统升级,迅速形成了250、280、400、450、650等五大新品,彰显出徐工履带起重机产品的卓越品质。
  起重能力强
  结合多年臂架类产品研发的技术优势,徐工建机通过优化臂架组合方式,着力攻克履带起重机起重重量和臂长之间的矛盾难题。目前,大吨位履带起重机在臂长相同的条件下,起重能力均领先行业水平,达到国际先进水平。250吨升级产品主臂性能全面超越国内同行,部分主臂工况超越幅度达8%,凸显高品质起重能力。280吨升级产品是面向国内外客户的高端产品,其臂架种类齐全,各种臂架工况起重能力均达到或超过国外同吨级产品,其全球化配套更显产品品质,此产品也是9月份将要举办的“‘徐工杯’第一届全国吊装技能竞赛”用车。
  徐工履带起重机臂长优势明显,作业半径大。350吨履带起重机在保证优越的起重性能情况下,主臂及标准塔臂组合均超越同行。450吨标准塔臂组合为60+72米组合,远远超越国内同行54+66米、54+63米的组合方式。
  安全可靠性高
  徐工大吨位履带起重机主要配置均为业内高端专业品牌。臂架材料、拉板均为进口高强度管材和板材;电气系统采用进口电缆和防水插接头,保证高可靠性;全面优化液压管路连接工艺,杜绝漏油,泵送系统均配套进口高端产品;动力系统采用欧Ⅲ发动机,功率强大,爬坡性能好,地面适应性高,通过性强。
  对结构进行改进和创新,提高安全性能。优化并统型了220至650吨履带起重机防后倾装置,并独创性地增加防后倾安全保护装置,有效防止了油缸意外回收造成臂架后翻;国内首家创新采用双腰绳技术,有效保证起重臂的安全性,随动调节并改善吊重时臂架受力状态,而同行为固定式腰绳,吊重时臂架反弯严重;220吨以上大吨位履带起重机均配置发动机冷启动装置,以适应不同的环境要求;对系列产品增加发动机手油门装置,能手动锁定发动机转速,缓解疲劳操作;在液压管路上使用防爆阀,对液压管路起到保护作用。
  拆装运输方便
  300吨履带起重机是国内首家采用分体式转台技术的产品,极大降低了主机运输重量,拆装方便。350吨实现了国内独家配重自拆装功能,并在国内首家推出拉板托架运输方案,有效避免拉板随意摆放造成的变形等。450、650吨具备履带梁自拆装功能,节省费用,同时配有自动油缸装置,方便安全。
  徐工履带起重机注重细节、外观和人性化设计。采用CE认证操纵室,安全性高,操作舒适。根据欧洲安全标准改进的走台围板,操作安全性高。机棚、左右走台板采用不锈钢扶手加防滑走台板,整齐美观。应用风道式空调,出风口多,有除霜、换气等功能。
