查看: 1880|回复: 5
[求助] 采用什么钢材比较好
发表于 2010-8-31 15:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
本人的一项设计,需要用钢材做模板,该模板每十分钟有一次冷热循环,从230℃到130℃;再从130℃到230℃,原来采用Q235.后来采用45#,但是发现很快就疲劳了,其表现为没有刚度了。大大增加了运行的成本;希望有内行的人仕,推荐一下采用什么牌号的钢材比较耐久。先谢谢啦。
发表于 2010-8-31 16:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议选择耐热钢试试。
+ K7 G3 V% u' w- U$ W具体的牌号可以查手册。
发表于 2010-8-31 19:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
可以采用热作模具钢5CrMnMo,价格相对较便宜,采购便利
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-31 21:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
需承受冷热疲劳
, W8 Q! C! N0 G3 O8 e6 V9 Q7 lDH31-S   H13   DHA-W  2344  2343   8407  8418  .....看你的money
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-31 22:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
温度不高可用5CrMnMo,Cr12
发表于 2010-9-2 09:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看楼主的条件,好像是塑胶模具啊,一般塑料模具生产条件就是在100-350度之间循环。如果是的,建议使用Cr12或者Cr12MoV,便宜,再次推荐国产的H13,如果要求更高,建议采购进口材料,Cr12或者Cr12MoV采用54-56HRC,H13类采用50-52HRC,这样应该能解决问题的。
nel1982 + 2 技术讨论
