查看: 2937|回复: 0
[3D/建模技巧] 电风扇的制作——终结篇
发表于 2010-9-1 11:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我们现在就来完成这个电扇的最后几个步骤吧。   首先来创建风扇罩实体。, V  [4 `+ ~$ o( D1 ]
   1 选取造型里面的杆状体命令,弹出对话框的设置为:直径 0.4,杆状体连接选中。曲线选择如下图
# r! n8 {4 X! I1 e/ q7 T; fhttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100901030610781.jpg       http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100901030620340.jpg
! o: I, A) n0 M. P! L   2 镜像杆状体。选择杆状体为镜像实体,镜像参考平面为放置半径为27的圆的基准面。可选输入中选择第一个图标。
; y! h8 D- O" h* u6 i7 ~" w+ U  3 拉伸风扇罩实体。选取上次画的半径为2的圆。选择拉伸图标http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100901031454764.jpg,必选输入选择第一个基体图标。起始点为0.4,结束点为-0.4。 然后对创建的拉伸特征进行倒圆角操作,半径为0.5。
: H* T. C& x9 L% _  4 拉伸风扇罩实体。草图选取半径为27的圆。起始点为0.4,结束点为-0.4.将偏移设置为“厚度相同”,偏移为1. L6 T+ }) B$ M  z& g7 M
5 圆形阵列风扇罩实体
: c5 U* w. G5 M6 M. O6 t
选取阵列命令,打开阵列命令对话框,将过滤器设置成“造型”。方向选择转筒的中心轴。(结合右键快捷菜单选取)
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100901032321635.jpg5 D- }( x1 g( T, m
   呵呵,我们用了10个帖子终于把这个电风扇给完成啦!大家有没有从中学到一些建模的基础知识和一些小技巧呢?呵呵,希望对大家学习和使用中望3D有所帮助。
