查看: 1550|回复: 4
[已答复] 弹性套柱销联轴器中间挡圈起什么作用
发表于 2010-9-1 13:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
弹性套柱销联轴器中间挡圈起什么作用
发表于 2010-9-1 13:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用来压紧弹性橡胶圈,防止弹性橡胶圈轴向移动。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-9-1 17:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人觉得还有保持2个半联轴器之间的距离的作用。3 z5 h( D8 C9 [9 M4 a5 s, F' ]! W
因为挡圈会随着联轴器的直径D不断的增大
发表于 2010-9-1 23:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
两个半联轴器之间是一定有间隙的,挡圈的作用是将弹性套压在孔内,不让它伸出来受到右边的半联轴器的剪切力而加速破坏。
发表于 2010-9-2 09:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
这个是用来压紧橡胶圈的,这样就能把橡胶圈和配合孔的之间的间隙消除,使其涨满孔,在转动时可减少橡胶的剪切,增加转动的平稳性,在一定程度上增强橡胶圈的寿命。
