查看: 3256|回复: 6
[求助] SEW减速机问题求助!
发表于 2010-9-1 23:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我们这里主要使用M系列的减速机,以下面图片所示减速机为例:     0 S: x% o  Z* [+ y& H
      1、减速机铭牌上的运行功率128KW,使用系数2.14该怎样理解?通过比较其他减速机我们发现相同型号的减速机有不同的运行功率和不同的使用系数,这是为什么呢?
. T* Z4 H  B$ [) G8 A; O! w0 y      2、减速机的输入功率、输出功率是多少呢?, W" n* `! `; i7 l) u! b4 w
      3、SEW减速机手册上的减速机额定机械功率是指什么?
$ F1 s( g8 S/ K& T" m  P8 h      4、减速机选型时应该注意哪些问题?
2 y6 R5 P" d" N- n8 C
减速机铭牌
减速机铭牌
 楼主| 发表于 2010-9-2 19:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
请高手帮忙,谢谢了!
发表于 2010-9-2 21:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SEW的使用系数是将额定功率除以运行功率得出的.
: K! C( ]/ O# a* w8 {4 ]每家公司的产品标注的额定功率都不一样,这是因为齿轮箱设计和制造水平不一样,对齿轮箱所能适用的把握也不一样,涉及的内容很多.
 楼主| 发表于 2010-9-3 10:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 qld1979 于 2010-9-3 10:12 编辑 6 N& Q/ p, ~7 G- g$ o; i/ Y  n, o% r
& `: ^# m* z: S4 M/ U$ A
那额定功率是减速机的输入功率呢?还是运行功率是减速机的输入功率呢?
发表于 2010-9-3 11:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看来你是个很新的新手,以后要多看书。! Y& L) l) J* Y6 m! V
1、铭牌上的128Kw是指轴功率,也就是运行功率。相同的减速机型号如果速比相同,那么轴功率乘以使用系数的结果应该一样,128X2.14=274Kw,这个值就是该型号减速机在该速比下的额定功率。应用在不同的地方轴功率是不可能一样的,所以使用系数也不一样。
; a5 G2 |" s& b2、减速机的输入输出功率是一样的,应该为轴功率128Kw,基本不考虑减速机本身的功耗。这个问题有点傻。
  [0 B, x' V  y3、额定功率是指使用系数为1时,齿轮安全系数为1的情况下计算出的减速机能够传递的功率。/ [9 }! O/ ]/ Y7 \, G  i
4、减速机选型是个简单却很复杂的问题,需要丰富的运用经验才能选好,不是两三句话可以说清的。既然有SEW样本,仔细阅读前面部分可以获得一些基本知识。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-9-3 15:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢指点,以后一定虚心学习,多多请教,谢谢!
发表于 2010-9-3 17:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
使用系数大概相当于我们的安全系数吧。
