查看: 2842|回复: 0
[3D/建模技巧] 中望3D的曲面介绍(3)——NURBS
发表于 2010-9-2 10:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
中望3D生成的曲线和曲面都是NURBS,即非统一有理B样条。具体解释是:是用数学方式描述包含在物体表面上的曲线或样条。我们来了解一下这个NURBS是个什么东东。  1)NURBS的基本概念:
  J/ y/ C. M* p* Y
  Non-Uniform(非统一):是指一个控制顶点的影响力的范围能够改变。当创建一个不规则曲面的时候这一点非常有用。同样,统一的曲线和曲面在透视投影下也不是无变化的,对于交互的3D建模来说这是一个严重的缺陷。  |9 E9 ?( `5 L4 t( d* B$ ~; R/ v5 ~
 Rational(有理):是指每个NURBS物体都可以用数学表达式来定义。, A/ v- k: g/ f1 b+ T1 v) Q
 B-Spline(B样条):是指用路线来构建一条曲线,在一个或更多的点之间以内插值替换的。
7 y& u6 o0 a# H/ p- q  简单地说,NURBS就是专门做曲面物体的一种造型方法。NURBS造型总是由曲线和曲面来定义的,所以要在NURBS表面里生成一条有棱角的边是很困难的。就是因为这一特点,我们可以用它做出各种复杂的曲面造型和表现特殊的效果,如人的皮肤,面貌或流线型的跑车等。
  2)NURBS度数和连续性
  所有的曲线都有Degree(度数)。一条曲线的度数在表现所使用的等式里面是最主要的指数。一个直线的等式度数是1,一个二次的等式度数是2.NURBS曲线表现是立方等式,度数是3.可以把度数设得很高,但通常不必要这样做。虽然度数越高曲线越圆滑,但计算时间也越长。一般只要记住Degree(度数)值越高曲线越圆滑就可以了。 # ?/ N" {+ {$ c# P% u
 曲线也都有Continuity(连续性)。一条连续的曲线是不间断的。连续性有不同的级别,一条曲线有一个角度或尖端,它的连续是是C0。一条曲线如果没有尖端但曲率有改变,连续性是C1。如果一条曲线是连续的,曲率不改变,连续性是C2。0 N: V5 E- i' l3 a1 O& N& m
 一条曲线可以有较高的连续性,但对于计算机建模来说这三个级别已经够了。通常眼睛不能区别C2连续性和更高的连续性之间的差别。! H7 K" x" {1 b) t, P
 连续性和度数是有关系的。一个度数为3的等式能产生C2连续性曲线。NURBS造型通常不需要这么高度数的曲线。& ~1 j2 s5 _. D6 G9 O) g0 H
 一条不同片断的NURBS曲线可以用不同级别的连续性。具体来说,在同样的位置或非常靠近的地方放置一些可控点,会降低连续性的级别。两个重叠的可控点会使曲率变尖锐。三个重叠的可控点会在曲线里建立一个有角度的尖角。附加一个或两个可控点会在曲线的附近联合它们的影响力。& h% S4 A3 j- \1 c
 从可控点中删除一个离开它们,就增加了曲线的连续性的级别。在3DMAX里,Fuse(熔化)可控点会在曲线里建立一个假象的曲率或尖角。如果要恢复原状,Unfuse(反熔化)那个点就可以了。
