2天前
查看: 3157|回复: 5
[讨论] 需要镀锌的螺纹加工?
发表于 2010-9-4 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
一般都是螺纹加工好后镀锌,然后再回丝,现在有没有镀锌后不回丝的加工方法,或者镀锌后再做螺纹,但是想想镀锌后做螺纹,那么攻丝油是不是会对锌层会产生化学反应呢?有那位高手可以指点下啊。我的螺纹规格是M10-6H的内螺纹,通孔的。
发表于 2010-9-4 23:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我公司也是这样的情况!~~!本来人手都不够,还要安排回牙都快烦死了!~4 V6 D8 S: [4 L1 F0 z7 I. [
这个问踢的产生是因为镀锌后螺纹中经变小了,螺纹通止规要么通不过要么通不到底!~!2 o1 \6 }/ [2 C$ U2 [4 G5 U
决绝的办法就是换丝锥,比如你的成品图或客户图最终要求螺纹等级是6H的话,你就用6G的丝锥
& g4 O/ j! A% p. a因为6G的螺纹中经比6H的要大,等镀锌后因为镀层的关系有可能会变成6H了
& u  A, Q: ~# e( {; X但是市面上好像6G的丝锥要定做,成本会增加,其中取舍就看贵公司如何衡量了
发表于 2010-9-5 11:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
一般是先攻丝孔再镀锌,攻丝时根据镀锌层厚度用专用丝锥攻出留余量的丝孔,镀后最好再复攻,以保证螺纹上的镀层完整。
发表于 2010-9-5 17:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
热熔钻(Flowdrill)技术,我以前在供应商那里看到过,也看了他们的设备介绍网站,http://www.flowdrill.com/english/introduction.htm;热熔钻的丝牙都是标准的,高精度牙型,所以能采用镀锌后回牙的办法;攻丝的时候工件处于半冷确状态,没有完全冷至常温,牙型是靠热变形产生的,二不是通常的材料切削。我想首先镀锌后回牙的目的一是使螺纹面的锌层均匀,热镀锌后螺纹上可能流挂严重,二就是保证螺纹尺寸在允差之内。
发表于 2010-9-7 12:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
说的是热镀锌还是冷镀锌?
发表于 2010-9-7 15:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以直接购买镀前丝锥来攻
