查看: 1254|回复: 0
[机械制造] 德国泽查刀具公司开发的3种新型立铣刀
发表于 2010-9-5 04:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
(1)超细微粒硬质合金立铣刀
  超细微粒硬质合金立铣刀系列是为满足超精密切削加工的需要而开发的,其径跳精度达到0.003mm,柄部精度为h4。该刀具采用了经过磨削和研磨加工的超细微粒硬质合金基体,并采用高水平涂层技术进行涂覆处理以及经过反复研究开发的最佳切削刃形状,使立铣刀能最大限度地发挥加工精度的优势,并具有较长的刀具寿命和最大的加工稳定性。该公司还开发了微型立铣刀用超级硬质涂层技术,用于生产高精度涂层立铣刀和球头立铣刀。
  (2)用于石墨加工的球头立铣刀
  用于石墨切削加工的球头立铣刀的柄部公差、切削部分直径精度、径跳精度极高,采用超硬涂层技术涂覆的多层金刚石涂层厚度约为10μm(普通涂层厚度约为5μm),涂覆后的刃部直径形状精度未发生变化。
  (3)用于高速切削铜件的立铣刀
  高速切削加工铜件用立铣刀的直径为0.05-0.1mm,具有非常锋利的刀尖和断屑、排屑性能优异的螺旋角,为有效发挥锋利刀尖的作用,该立铣刀进行了特殊的涂层处理,减薄了涂层厚度,达到了很高的刀尖R精度和球头立铣刀精度(±0.005mm),能实现高速切削,缩短加工时间,延长刀具寿命。
