一. 西威变频器是由意大利生产的一种高性能的驱动器,在国内最先是由西子OTIS应用的,在匹配同步电机方面有着独特的优越性:首先该驱动器的PI功能相当丰富,可以细分为4段(包括一个零速PI),而且宽
5 s0 d& ^: L1 t9 c, s度可调,所以在匹配无齿电机时可以不加予负载信号,启动不会有倒溜的情况发生;其次它内部有两套自整定程序:一是电机参数自整定,它可以自动的整定出电机的相间电感和电阻常数,避免了由于电机厂家提供电机参数不全而导致调试难度的提高;另一个是无齿定位自整定,该程序是检测编码器和电机磁极相对应的位置。
6 m9 O5 Y7 e7 @6 f, F; v M$ W+ A0 y4 p! m6 ^ }3 w
二. 配线说明:
" X4 O8 u$ ]* W3 z! L! @/ i# D- L( K# R% B
U1,V1,W1变频器的进线输入
6 g& Y6 j6 x! v* z5 ^
+ [% L8 O2 q0 Z U2,V2,W2变频器的输出! H, h4 g: N0 L! b) O% y
& p I8 t3 w+ H' i +BR1,-C 接制动电阻5 A0 {% |4 Y& G8 D5 ~# u
0 ?4 I. }- b8 i2 X& \ 1,2模拟量输入端 12(ENERGE)使能信号
* Y) M0 F5 _/ b3 v* Z+ X. n. X/ A1 |* \( g
13(FWD)正转 14(REV)反转' U, Y% g- C3 T$ K6 a y
9 w( {- V1 A- @% l9 V
19(COM) 公共端( ^: K1 _. z( P/ D+ f/ u% i
; L4 m, a* v5 c1 j. w; C- r 36(SPD1)多段速1 37(SPD2)多段速2
5 ]! s5 B2 i; _ _0 e" Y
9 i r0 p7 t0 q/ `/ Y. E6 P+ Y 38(SPD3)多段速3! ]: ]) c. H+ @4 O- T
( }# o6 S. @. h$ t/ z 80,82(DRIVE OK)故障输出
/ L" X5 u+ F' r0 {! ^8 H1 {: Z+ T( R+ m% y* @0 P
83,85(BRAKE)抱闸检测输出: \3 C, v. i7 G
7 @5 j4 _( X9 n4 y5 W3 ^ 由于变频器内部控制板的0V和变频器的地是连通的,而我们主板的0V和地是不连通的,在有些场合,变频器的0V和主板的0V就存在着压差,会导致主板反馈口或变频器分频卡的损坏。变频器控制板上(拆下分频卡就可以看到)有个S24的跳线,需将该跳线拔掉(V3.5版请剪掉S35的连接线),变频器中的零和地就分开了,小功率的变频器中电源板上还有个红色的S1跳线,位置就在风扇控制线的下方,必须拔掉S1跳线才可能将零和地彻底分开,另外请注意,控制板上也有个S1的跳线,用于版本的初始化,这跳线不能拔去,否则所有参数将全部初始化。如果实在不能分开,请将开关电源上的0V和地连起来,这就保证变频器控制板的0V和主板的0V同电位。
7 Y( ?) B; d! B4 `
( E* _4 \. A( i% r, l. {/ H 编码器:XS插座! W' N2 e7 g& O1 J
- X6 C8 @/ D7 \1 O4 x8 `
分频卡EXP-E上的XF0端子. f- c8 ^9 ?9 f$ N6 P- n6 b
! J2 v( t8 D& ]9 a5 T b
分频卡上的跳线S1,S2决定分频系数,1分频(S1-OFF,S2-OFF),2分频(S1-OFF,S2-ON),4分频(S1-ON,S2-OFF),8分频(S1-ON,S2-ON)
' C2 I9 O, a8 r: u5 v/ b- p. z9 I
- d; q" v+ x; \8 i3 @' @ 编码器尽量选用海德汉的1387型号,而487编码器有些地方能匹配,有些地方却不行。6 X0 Q4 f! {5 l! V
# U2 q2 x6 a: X9 M
关于1387的接线请注意:. G. ?4 j' Z5 K0 l( E
0 y; ^6 @0 Q) C7 \
将插件正对着看,上面有凸出部分为TOP,上层为b,下层为a,从右到左分别使1到7;
+ O) n% |2 J0 I- K7 T/ Q! t. h2 z0 H0 C# E' [
其接线如下:( b( \' j& @0 D7 Q0 L Y6 H
; \. o" b3 u- r2 M 6b(A+),2a(A-),3b(B+),5a(B-),4b(R+),4a(R-),7b(C+),1a(C-),2b(D+),6a(D-),1b(5V),5b(0V)
9 E* G# ?7 M' g' v( U# k7 ]' _, e) N# h- q. b; s6 ?9 T
三. 菜单和参数:(参数以宁波欣达的WYJ-D-250-1000S6同步主机为例)( ]. I n. B% m' y7 o
* `# N6 d! }* B U$ J3 N0 E
主机参数:曳引轮直径410mm,梯速2.5m/s,曳引比:2:1
, X3 V' [. K$ {( b1 H
$ B! C- Z* {* h. D2 M$ Y 额定转速:235r/min 功率:17.4KW 电流42A
! p' b! Q6 o3 i6 P: P! [" O1 Z$ R6 P$ @! W; `
反电势:260V 转矩:707 频率:47HZ9 ]! r6 m& F `. B) d
* E# o, M% E( Z2 L% d4 S9 N9 B
Menus 一级目录)/ ?: Y5 \" m* A& a
- T; W9 N, J& Z& S# \/ L
1. MONITOR(监控)
2 o0 ?1 g$ W7 Y8 Y. T, `* Q7 V' T0 t" d2 z* e& Y
2. STARTUP(启动)
5 z+ m1 e2 F9 R; w
" h) x' s3 _1 U9 }2 m! o7 o. ^ 3. TRAVEL(驱动)
4 O- w1 j! z; i$ s" a9 b- o' F
5 |6 @. u2 F; o7 X0 K5 G 4. REGULATION PARAM(调节参数)% U% v3 E& O; V" K: k
' V% g. d0 x* I3 S. h
5. I-O CONFIG(I-O配置)( _0 [6 f- ^( ~4 N
) K. Y- X0 p* \5 ]6 r1 V6 k. z: s/ g+ | 6. ALARM CONFIG(报警配置)
5 O- }. t; W. e9 c) f! i
- ~, n: z& V# `# Y9 I 7. COMMUNICATION(通讯)
7 D9 D( I2 j1 ?* q- `
2 g, H) _8 Q4 _% J/ \! J1 g" D \ 8. APPL CARD CONFIG(APPL卡配置)
& p: D) N8 n/ T9 Y; x" e
9 x* x- u/ t( d+ } 9. CUSTOM FUNCTIONS(客户功能)
1 e* d# X" |% i) V E* Y
. A8 q$ v9 t9 X R0 V 10. SERVICE(服务功能:无齿自动定位用)
9 G7 T( W$ i' i C1 i( @3 S4 C, X, s, W, A1 T6 v+ I
二级目录介绍, J: V6 L4 g; ?7 h l4 j- Q# S) \
2 F& Q' [. x' Q, q! z2 ~
STARTUP:3 X2 c& Q e1 w' J
# K" V( H7 T9 A8 o8 Y6 X
1. Startup config( 启动配置)
0 ^6 ]3 c, G& x' u- a" l) y7 b( u l# h$ q' g' r
(1).Enter setup mode
# b+ s9 P/ }6 {3 A" ^& |6 o0 H
; Q) C' g+ K! c/ J e$ P9 b# `. X DRIVE DATA
- u- ?' S; n! {3 G$ W" G; Y' z: t) x) z1 w# w
Mains voltage 400V+ t$ E6 @9 w9 {2 W+ B3 ~
( D9 }& x* u6 ?4 O! Q. ` Ambient temp 40# w2 X3 ^6 X3 K7 w7 h7 P
3 B. D* D& J/ }+ ` Switching freq 8kHz+ b3 L+ q7 p2 c2 c: H
+ V* M8 y. M% v$ v4 B: N4 L1 a6 X5 e Spd ref/fbk res 0.03125rpm(SIN/COS编码器要设为该值)+ O2 Z) a5 g7 U. ]: L5 \& c
% C# q/ I W& H" U [2 Y% D
MOTOR DATA
0 M# d; u- E( `0 V" ^# Y3 s- Y( ^0 S. q
Rated voltage 380 V
- ^2 n0 i) Y, I# ^. Y3 u! G: a* W
4 e+ W2 G7 \1 G! W7 b( Z Rated current 42 A
% c$ W. v- [1 @% @* c6 W/ a& B! [. M* U6 l! i) g- z& a( j; R
Rated speed 235 rpm, Y& p3 }" V. d! `
1 M8 K% K) T5 {& r) T Pole pairs(极对数)12 请注意该值为极数的一半:P=f*120/N=47*120/235=24: E: R7 Y- m- I+ f# o1 L b
+ X D! K. p% o8 i) E Torque constant 707/42=16.833 Nm/A(根据额定转矩除以额定电流算出来)" c7 u. Q B' t5 V# U X
8 p& P1 D/ {0 r7 [ EMF constant (反电势) V*s(该参数设为0,电机自学习时可自动读入)/ G; E1 ]1 q0 B5 F0 G; a7 Q
8 A. i8 o4 l @' V" J1 t1 c# _
Stator resist (定子阻值) ohm(该参数设为0,电机自学习时可自动读入)2 d1 \9 M2 `" u4 ]5 V* o
7 G4 ]. L8 i" x0 F b LsS inductance (阻抗值) H(该参数设为0,电机自学习时可自动读入)电机自整定时,请一定要将上面3个参数设为0,否则可能会导致变频器有给定信号而没有输出电流的情况发生。5 O( L& r; d/ T# h) u
# {/ X+ J, q9 [ CURREG AUTOTUNE RESULTS
7 h3 H9 k4 v2 l; E. R( P/ Z5 i4 K
Measured Rs ohm. S V6 s' x- J/ ]- A
7 X8 K" z ]( F& B0 _; d9 k) w
Measured DTL V
% @3 s% @- G$ T3 I% h( _& J8 i9 F" p- A; S0 ]9 B5 P/ }0 @
Measured DTS ohm
( r: C5 G) x) L0 o/ r$ W/ q8 C. f; ]" H* |; ?/ |
Measured LsSigma H2 N; m$ s$ C1 o" ~% Q5 x! U: s
3 U& t& t2 Z% Q0 r 电机自学习:
/ Z: L+ x9 S9 r9 n3 u5 d" K6 J" e7 a2 V2 }. Q6 K M( E5 ~, c
 设定好电机参数,
* b- i* C' B0 D, u; n
3 W" l$ J, V6 A; J }1 L" {4 [* h" E# r  进入Autotune ,再按Start% s v& D# v8 W9 I$ L4 d
5 [, Y2 I+ m# S
 短接变频器使能信号;! b3 f. s% c& r5 c c( Z
$ U0 k( ]1 j4 _
 按面板上I键,出现进度表
) ^# t3 N. ~8 q [7 _
! k% m: k' @% [$ X0 l6 B: T  自动进行电机自学习;" H, g3 M% `; w0 ?
3 {+ \& z* O. ^8 R  学习完毕后要用Load setup 菜单保存参数& x+ M8 i% j# r7 _ h3 `
0 P5 M* n4 J/ U. j9 }! K (2).Load setup(保存设置)用于储存自学习电机参数3 A9 i' P8 [! F2 j
* n8 S) `. X+ t2 ]; b (3).Mechanical data(机械数据)9 S0 m2 a+ R% L- s2 k' [
. W9 p# E0 q9 L ?
Travel units sel 选择Millimeters6 V, {8 O: O) M6 j8 w
% P) m* d# J' s; w3 [. i1 o
Gearbox ratio 变速比 2( j8 O% C% z) ?- y; \
) @7 Q. C5 \& d7 Y- W. l$ g
Pulley diameter 曳引轮直径 410
- t! x8 \# U$ h0 O! u: f+ g1 L7 W# K5 s4 h% g: }$ L
Full scale speed 满速 235+ J F1 M! A* D( \0 {+ O& ^
/ J1 `8 E+ k8 P0 c& \
注意:机械数据一定要在电机自学习后才能设定,否则可能会出现有给定变频器无电流输出的现象。' }9 w) w5 z2 p4 x" {$ t0 F4 E
% A- W Q) D+ ]3 r1 G (4).Weights8 b4 g1 ^) w S. L9 s7 J. ~
) K! [+ E. b1 d" Y Car weight (轿箱重量) 1200 kg1 k( a& F7 V3 g4 Z& k$ ~
; _5 g& O$ l/ n
Counter weight(对重重量) 1650 kg
z4 }9 J7 H7 y/ D
% t7 p7 f$ V' H+ M& u7 q6 | Load weight(载重量) 1000 kg
1 V, L K* U# P4 x
) N8 |4 q% M$ ~7 [( ]$ u Rope weight (钢丝绳重量) 300 kg8 a8 \ F1 h+ m( c
+ q7 o" Z/ {% z1 ?8 x1 a Motor inertia (电机惯量) 0.1 kg*m29 ]" l: l3 v3 k; X+ F6 ~6 K, C
2 b! `' P, _, e1 D# X
( a# }: `6 I8 X
Gearbox inertia (变速箱惯量) kg*m2: \+ }8 R& C$ g
! B! _4 o- h7 P, w
(5).Landing zone(停靠区域)提前开门用5 O+ ~ Z3 y$ Y3 D+ y
5 n0 U# t. B# G1 c& G& C. v2 x+ S
Landing control disable 设为无效) Z1 {/ I4 J+ H
& Q" \- j2 G: i3 G& y! i, ~
(6).Encoders config(编码器设置)
* g) j6 x" h! ?' F
/ a( h* O+ Q3 V; ^# \ Speed fbk sel Std encoder
/ E1 b- w6 B( e# c) {" c* Q, {4 p N3 W; F, E1 c( s( c
Std enc type 1. SinusoidalHall(正弦)。 |
