2021-06-25
查看: 2145|回复: 12
[求助] proe工程图剖视图中视图不正?
发表于 2010-9-6 13:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
各位朋友,小弟在出工程图时候,剖切位置如图1所示,但是剖切后的视图出现不对的情况,感觉视图没有摆正似的,如视图2。 在此请教各位朋友,有没有办法能把视图摆正,不出现斜影的情况(比如在视图2中圆圈的投影).  是不是需要设置什么参数?
 楼主| 发表于 2010-9-6 19:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
顶上去 期待中...
发表于 2010-9-6 19:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你的图纸没错,剖面投影也没有错。错的是你用错了命令,应该用阶梯剖,而你用了一般的剖视图。
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
我试了一下  阶梯剖
# s8 r8 H) x( D. _5 n3 h  但是不能反映3个齿轮的啮合情况...愿高手支招
发表于 2010-9-6 20:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那就加一个向剖视图,或者用旋转剖试试。反映3个齿轮的啮合情况可以在俯视图里表示(把盖子隐藏掉即可)还更清楚。
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
试一下看 谢谢
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
试了一下,旋转剖 不行  因为剖切区域里面 全部对齐 功能为灰色 不能用...  好象不行  高手请指点  还有另外的办法 能达到 proe工程图剖视图中视图摆正的效果?
; [" E8 g, t  a! V, s: M' j虽然俯视图能反映齿轮的啮合情况 但是不能反映轴承连接的情况.....以及轴上的零件...
 楼主| 发表于 2010-9-9 13:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
继续等待 .....
发表于 2010-9-9 22:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
建议你做阶梯剖试试:即剖面的左,右边通过两个圆柱的圆心,中间还是按你的国齿轮的中心。也就是说剖面参考线象一个睡着的z字并且左右带尾巴到左右边线(试试斜线部分能否旋转到视图平面)。
 楼主| 发表于 2010-9-10 19:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
首先谢谢各位朋友..$ a7 {' ?& w# m- [& X# w- \
刚才试了很多次,但结果都一样 还是无法剖出 想要的视图  ) T& g0 r, e2 [
继续等待....
发表于 2010-9-15 14:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好东西 阶梯
发表于 2010-9-15 22:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我查了一下帮助文件,proe好像没有你要做展开剖的功能。
发表于 2010-9-15 23:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你拭除了吧
