查看: 2749|回复: 11
[求助] 谁能帮我改改后处理 跪谢啊
发表于 2010-9-6 15:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
谁能帮我改改下面的程序 怎么样可以改成图片上的那样,可以获得每一个点的xyz坐标
3 W: K% E8 V7 f, g9 o' U1 mG54
: F# q( o# }! R6 m8 P0 oM03 S0" t4 n) V; h2 X5 V6 k
N0010 G0 X-21.414 Y-33.194
# Y: V$ K( Q6 @& GN0020 Z6.
( B1 A3 ?1 @6 v! ~; ^N0030 Z2.85# m8 M3 o- {- i* j5 Q9 F- l
N0040 G1 Z-.15 F2000.
* }; h2 n; s; D! a% bN0050 G3 X-17.306 Y-38.819 I6.958 J.768 K0.0
$ r: V6 Y1 p6 Q6 z# p  G, |N0060 I17.306 J38.819 K0.08 Z; ?9 Q3 `$ @9 z
N0070 G1 X-16.957 Y-38.714 Z-.224" D0 ~/ t: v: n, q8 S. r9 Y' e
N0080 X-16.623 Y-38.644 Z-.299% P  b2 F7 f" T1 w  b" _
N0090 G3 I16.623 J38.644 K0.0- V. Z4 x2 O. j# _6 h& w
N0100 G1 X-16.301 Y-38.596 Z-.374: I# a( i, R$ ?1 k% Q' A; V' Z
N0110 X-15.985 Y-38.563 Z-.449& P" Q& o0 v* X% o; t
N0120 G3 I15.985 J38.563 K0.0: k- P2 c3 u, M  n
N0130 G1 X-15.676 Y-38.541 Z-.524
. c! c6 R7 \% n; ZN0140 X-15.371 Y-38.528 Z-.598
1 ^$ r* K# K  E2 U5 EN0150 G3 I15.371 J38.528 K0.0
& L% f2 m1 q$ W, U5 L. L' l1 o3 \N0160 G1 X-15.069 Y-38.522 Z-.673
 楼主| 发表于 2010-9-6 15:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那位大哥能教我改改后处理 获得如上面图片的程序 结果   谢谢啊  只要是三轴的就行  跪谢啊  随便一个后处理都行
发表于 2010-9-6 16:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那个有什么用呢?是要钻孔坐标吗?
发表于 2010-9-7 10:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个很简单的
/ C) K0 |8 `6 I6 e: u2 H1,让XYZ三坐标始终输出:只要用后处理工具打开一个三轴后处理,吧motion里面的三种运动类型的语句中的XYZ坐标全部Force output 就是强制输出
& t5 d: K5 L: O0 E/ m2,没有行号:在程序头部把MOM_set_seq_on (行号开)去掉,或者加上MOM_set_seq_off(行号关)就行了
otnt + 5 应助
发表于 2010-9-7 13:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
选着线性输出吧
 楼主| 发表于 2010-9-7 19:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
4# blade_master_sl
& s* Z! H/ `/ T6 h2 ]5 A# Z
+ N* t3 H) V/ G" I  P
8 r$ b6 q- m) a( l" {* m: B您好 ijk不用理吗 直接强制输出xyz坐标值 就行吗  ,后处理程序默认生成带有弧线插补和直线插补 ,但是我现在只想要xyz坐标,不想要 ijk坐标  ,求助
发表于 2010-9-8 22:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
把MOTION中的圆弧输出中的IJK拖掉就是了,同时把所有你不需要的都拖掉,仅剩下XYZ不就得了吗
发表于 2010-9-9 10:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样做的目的,是干什么呢。学习学习。
发表于 2010-9-11 10:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不要输出圆弧
发表于 2010-10-12 17:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
4# blade_master_sl
! ]: H6 n% ]2 P% G# z
0 {* M. Q9 |' ?& O$ e
* y5 m8 F5 \, t5 ?7 n) |您好 ijk不用理吗 直接强制输出xyz坐标值 就行吗  ,后处理程序默认生成带有弧线插补和直线插补 ,但是我现在只想要xyz坐标,不想要 ijk坐标  ,求助$ J6 y5 m+ z( f! h& S
554663974 发表于 2010-9-7 19:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, r- c. q1 Q. `4 D# N$ g9 `( d1 x
7 m2 Q6 `7 A6 K7 L9 M8 b
$ y' i- n0 h! e
补充第三点
6 \% S+ v6 V* y* K# V* m- [0 x3 不要圆弧指令
) y2 h3 _, |; s- y1 X5 Q在machin tool 页面中 把output circular record 那里点成no 就不会输出圆弧指令了 有圆弧的地方后处理会自动转成线性插补拟合的圆弧
发表于 2010-10-13 17:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这个要用来做什么呢,打点还是要钻孔。
发表于 2010-10-19 19:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
