查看: 2049|回复: 8
[求助] 画园, 显示为椭圆。 应该如何调整?
发表于 2010-9-6 22:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
画园, 显示为椭圆。 应该如何调整?
发表于 2010-9-6 22:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个应该主要是调整屏幕分辨率吧。
: B7 ?, D+ e2 ]' n3 i2 F
% J3 \! {, h: _4:3的基本不会有问题。液晶屏的话,安装显卡驱动后,使用默认的分辨率一般也是可以的。不要自己设置一个比例不合适的分辨率。
 楼主| 发表于 2010-9-6 22:56:25 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
将分辨率调到1280:800就好了, 显卡默认的分辨率是 1280:1024。 有通过软件调整的方法吗?
发表于 2010-9-7 07:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般情况,当屏幕分辨率比值接近屏幕比值时,如屏幕比值4:3,分辨率调成1024X768,16:9调成1440X900,16:10调成1650:1050时,几何图素变形较小,即屏幕比值与分辨率比值越接近,越易保真。
发表于 2010-9-7 11:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果正确安装了显卡驱动.右击桌面-属性-设置.把屏幕分辨率拉到最后.当然这是相对XP来说
发表于 2010-9-7 15:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
UG软件里的首选项——可视化——调整   自己里面去调咯
发表于 2010-9-7 20:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
UG4.0软件里的首选项——可视化----校准
发表于 2010-9-8 17:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
调整显示器的分辨率,宽屏和窄屏是不一样的。需要根据实际处理。
发表于 2010-9-8 17:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
屏幕分辨率的问题,慢慢调整吧,具体方法肯定都会
