查看: 2549|回复: 12
[讨论] 请教这两个模具是加工什么产品用的?
发表于 2010-9-7 12:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在一个工厂看到的两种模具,不知道是用于加工什么产品的,有哪位见过?$ E& @8 B, Y1 ^3 Y" m
& q  k+ C) m' D' @. `7 d) @; \+ P6 @! ^( |
hxg168 + 5 出题奖励 欢迎继续讨论
发表于 2010-9-7 13:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是模具吗?偶怀疑啊。。。
 楼主| 发表于 2010-9-7 14:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是模具,我在现场见到的---
发表于 2010-9-7 14:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
是模具中的镶件吧
发表于 2010-9-7 15:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模具一般具有较好的尺寸精度和表面光洁度,这两件东西一样也不符合,说是废铁差不多。
发表于 2010-9-7 15:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
模具一般具有较好的尺寸精度和表面光洁度,这两件东西一样也不符合,说是废铁差不多。3 s. c9 [6 C* {# R
枫林相伴 发表于 2010-9-7 15:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ H& b$ J+ f9 r% k# v6 T
也不能这么说,做模具的,希奇古怪的多得很,没见不能下结论啊
发表于 2010-9-7 20:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
比较粗糙的锻模吧?# A1 p, G# r: g
象一般农村和偏远山区的模具,所加工出来的产品,保证让很多在工厂里泡了一辈子的老设计师,也未必能见过。说不定这种产品,在本地还大面积的流行呢。
发表于 2010-9-7 21:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是模具中的镶件吧
1 p) ?! o" e9 n$ P5 E% \未济 发表于 2010-9-7 14:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& I' @. s1 o& p- U* F  J4 ]
应该是。你很专业
发表于 2010-9-7 21:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
比较粗糙的锻模吧?
1 p5 |: x7 {9 P3 `# P象一般农村和偏远山区的模具,所加工出来的产品,保证让很多在工厂里泡了一辈子的老设计师,也未必能见过。说不定这种产品,在本地还大面积的流行呢。. I. F% M$ o6 g1 ?1 `
cloudpeng 发表于 2010-9-7 20:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# H/ z* \9 O- K4 u1 ]. O% G) s
锻模不像。
& D9 c% b7 p! F! l) {5 K$ \0 \  n你的说法,我赞同。
发表于 2010-9-8 12:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
比较粗糙的锻模吧?1 S4 G% E6 \  k& [! y2 R4 Q) M
象一般农村和偏远山区的模具,在本地还大面积的流行呢。0 k7 ]& W! H$ T8 W
: c& e1 ^: V8 _6 B; e* e 可能吗?
9 O3 ?- U0 N+ i4 O:lol: 就是地方特色加工工具,也太笨重了,成本也不低。
发表于 2010-9-11 08:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请楼主公布下结果,看看谁猜的对。
 楼主| 发表于 2010-9-11 09:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是制造热压弯头的内模,一个是马蹄形端模,另一个是船形内芯。使用方法如图示。1 A; y+ T5 |( \
2 F/ L8 n. [; r: B) m
截图00.jpg & W+ k3 e6 u, _4 |" S
将船形内芯和马路蹄形端模装入安放在外成形模上的已加热的管段中1 t/ R( `0 s" n5 T" c# K
/ }& p# B- `* P/ Z# ^
& c5 G! h0 b6 G6 g外成形模上模下压,在船形内芯和马路蹄形端模的共同作用下使弯头成形
  t2 H  S3 U: d: F
+ u) w5 w" o  X
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
hxg168 + 20 感谢您对论坛的支持!欢迎经常来出题
发表于 2010-9-11 10:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这两幅照片的比例不一致,不是太好看啊。
. o5 p7 m) l& p3 e制作弯头的胎具,我还真见过,本贴的两幅,那也没看出来。
