查看: 1519|回复: 9
[已解决] 形位公差 中的问题
发表于 2010-9-7 14:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 plc 于 2010-9-8 11:08 编辑 4 g6 i) ?. Z7 C& Y
2 b) D! V7 i' S4 z
如下图中:/ v9 y5 s3 N2 ~# H7 k* q, O+ Y0 \  t
) i' c- d% A7 ~8 s形位公差中数值的单位是mm么?????
mm与MM不同
mm与MM不同
发表于 2010-9-7 14:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
形位公差的的单位一般为毫米
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-7 15:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这张图纸应该只是个局部图,图纸的技术要求里应该有单位说明的。但从数值来看,应该是公制单位的图纸,也就是单位采用的mm。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-7 15:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1 E8 l" f& s( [" G3 x* P' s6 w3 o5 H' `) R" W; ^
机械制图国家标准规定,图样中标注尺寸单位为mm时不需标注单位符号,若以其它长度单位时应注明单位符号。这些不需要在技术要求中说明。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-7 18:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
国际上都通用,有MM
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-7 20:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,不出意外时MM,除非设计者脑残
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-8 10:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
4# gaoyns 2 c. v5 f" N6 Y" V# ]' t
7 m( X! j9 v& _( {9 V2 s! p
粗糙度也没有特殊说明啊  可是是μm啊?!2 Y2 h* Q& R" J+ L5 u' n( p9 y
4 b6 O; g8 f0 k, D& o3 i8 [# R1 D0 M
有时候有些还真的是搞不明白 都混了!!!!
发表于 2010-9-8 11:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# gaoyns
- d2 d( L, ^  \: Y( D, z8 ~+ q* t, Y' C. m! H1 _
粗糙度也没有特殊说明啊  可是是μm啊?!, [: q1 B! D7 R
7 _9 J- f7 p( |8 v, t* U7 Q: v4 D* N有时候有些还真的是搞不明白 都混了!!!!
4 h$ @7 V) b5 tjiba35 发表于 2010-9-8 10:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 P& R4 q* N9 u7 w8 x6 y6 Y
6 ?! E; x. S- ?: \  A. F# k粗糙度的数值表示有专门标准规定。
6 B9 J( V! X1 t! d' Z5 E
' I4 {( ^4 s- y搞不明白,都混了,说明你入行不够深啊,
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-8 11:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这些都是最基本的知识,如果你是搞机械的,那你要学的东西太多了!
发表于 2010-9-8 11:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
7# jiba35 , M( e9 m' Q8 @" k' ?  P
不会混的,你说的是图中的尺寸,图中尺寸不注明时就是以mm为单位,这是制图标准的规定。你说的粗糙度数值是在粗糙度符号中的,不是图中尺寸。其实粗糙度与Ra或Ry的对照表中就有单位(μ)的注明。
