查看: 2121|回复: 2
[求助] lisp调用command求助~~
发表于 2010-9-7 22:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
lisp调用command命令,因为是其他二次开发的命令,执行完成以后返回取消,导致程序中断退出,有何办法让程序继续执行下去?要是不能也请告知,那就只能花功夫自己从基础做起了。
发表于 2010-9-10 20:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也是初学,不知道对不对,目标就是在你执行命令后返回给上级表达式的是非nil值,所以将命令表达式做个if表达式,if返回nil,就继续执行程序
" [/ t# }- }9 N& C0 `: N(if (= (command ....) nil) 接下来的程序)
 楼主| 发表于 2010-9-10 21:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也是初学,不知道对不对,目标就是在你执行命令后返回给上级表达式的是非nil值,所以将命令表达式做个if表达式,if返回nil,就继续执行程序: S/ ?' J. B8 z6 E; s1 W, o; D
(if (= (command ....) nil) 接下来的程序)) U9 X2 ?2 o$ r# Y
jijiadong 发表于 2010-9-10 20:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ ]; ?- \/ l  r7 r0 n4 A
/ H! j4 h4 t. E: I' y. m
command 正常返回就是nil。
