查看: 1554|回复: 0
绘制基体法兰
发表于 2010-9-8 10:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西宜春
在进行基体法兰特征设计过程中,开环草图作为拉伸薄壁特征来处理,封闭的草图则
0 i, T- r6 I, I作为展开的轮廓来处理。如果需要从饭金零件的展开状态开始设计饭金零件,可以使用封
1 _$ _  y4 e8 Q. q8 K闭的草图来建立基体法兰特征。
8 l7 P( Z. P7 p3 x& z& I    操作步骤如下:
  j( }. s3 d+ r    (1)单击“钣金”工具栏中的“基体法兰/薄片”按钮,或执行“插入”一“钣金”2 b' A7 _' X' V$ N5 v
一“基体法兰”菜单命令。
5 V* M( V2 Z5 {. D4 `    (2)绘制草图。在左侧的“FeatureMannger设计树”中选择“前视基准面”作为绘图
# ?: j0 P4 q& M4 d3 E基准面,绘制草图,如图所示,然后单击“退出草图”图标。9 p: ?! N, P8 U, |$ U/ g3 U# F' @
  {0 c! y  Z0 c0 I, \) Y
绘制基体法兰草图$ @7 F* b' J2 i2 a* _7 `) Y& C
( p, q& g4 s7 C/ X- B. m(3)修改基体法兰参数。在“基体法兰”对话框中,修改“深度”栏中的数值为:
% }% q& @9 D) ~. @. n. w& V" {) Q30mm;“厚度”栏中的数值为:5mm;“折弯半径”栏中的数值为:lOmm,然后单击“确# m& u% b( m; o2 b
定”按钮。生成基体法兰实体。. @' ~3 l* N% R( T
    基体法兰在“FeatureMannger设计树”中显示为基体.法兰,注意同时添加了其他两种! V& V" i) H6 \$ c6 Y3 D
特征:钣金1和平板型式1,。  G8 q# h* m4 F2 ~
生成的基体法兰实体
1 B- `2 j" a' J2 K! H
4 C5 r! d) Y, b- D% q下节介绍钣金特征' m' v( l7 D& r- V7 d) q, }
8 P2 w1 O' }- S& X3 P1 j
本文作者:飞云  ——本文出自 www.swbbss.com欢迎转载,转载请注明出处
