(一) 碳浓度过高
" s j M; s0 z% l5 y ⒈产生原因及危害:如果渗碳时急剧加热,温度又过高或固体渗碳时用全新渗碳剂,或用强烈的催渗剂过多都会引起渗碳浓度过高的现象。随着碳浓度过高,工件表面出现块状粗大的碳化物或网状碳化物。由于这种硬脆组织产生,使渗碳层的韧性急剧下降。并且淬火时形成高碳马氏体,在磨削时容易出现磨削裂纹。9 ]4 ?4 {, c" N+ R* X$ i
⒉防止的方法0 k/ a! x v3 b/ p3 o& k
① 不能急剧加热,需采用适当的加热温度,不使钢的晶粒长大为好。如果渗碳时晶粒粗大,则应在渗碳后正火或两次淬火处理来细化晶粒。
9 I* o% e. q3 Z+ A* R b! O ② 严格控制炉温均匀性,不能波动过大,在反射炉中固体渗碳时需特别注意。2 |6 c8 C2 w* R1 @! X1 P. h: S
③ 固体渗碳时,渗碳剂要新、旧配比使用。催渗剂最好采用4—7%的BaCO3,不使用Na2CO3作催渗剂。
8 F6 g" _. S9 ?/ z8 I: n (二) 碳浓度过低( @: E4 K; l. ?3 @- t
⒈产生的原因及危害:温度波动很大或催渗剂过少都会引起表面的碳浓度不足。最理想的碳浓度为0.9—1.0%之间,低于0.8%C,零件容易磨损。' w7 v) d. ?$ A0 Q( [' ]
⒉防止的方法:/ o' M5 V' q- z4 g' q' ^
①渗碳温度一般采用920—940℃,渗碳温度过低就会引起碳浓度过低,且延长渗碳时间;渗碳温度过高会引起晶粒粗大。
3 ]( e6 T; l: h9 Y* M ②催渗剂(BaCO3)的用量不应低于4%。
9 L( T1 r$ E7 d( z: G3 S e/ P5 Y0 G (三) 渗碳后表面局部贫碳:
3 l+ {0 X0 k8 Z3 Z+ Z ⒈产生的原因及危害:固体渗碳时,木炭颗粒过大或夹杂有石块等杂质,或催渗剂与木炭拌得不均匀,或工件所接触都会引起局部无碳或贫碳。工件表面的污物也可以引起贫碳。4 j. W# w6 E0 y( E% e
⒉防止的方法
) r# O5 G7 ~8 K* `6 V ①固体渗碳剂一定要按比例配制,搅拌均匀。* x3 M% G/ P2 j, G9 [0 G+ |
②装炉的工件注意不要有接触。固体渗碳时要将渗碳剂捣实,勿使渗碳过塌而使工件接触。$ n* P% `% M" n& y0 n
③却除表面的污物。
( n: `/ k/ o8 e" n0 v/ U4 U: J6 A (四) 渗碳浓度加剧过渡
- f9 H, v" O& f9 }0 G8 k ⒈产生的原因及危害:渗碳浓度突然过渡就是表面与中心的碳浓度变化加剧,不是由高到低的均匀过渡,而是突然过渡。产生此缺陷的原因是渗碳剂作用很强烈(如新配制的木炭,旧渗碳剂加得很少),同时钢中有Cr、Mn、Mo等合金元素是促使碳化物形成强烈,而造成表面高浓度,中心低浓度,并无过渡层。产生此缺陷后造成表里相当大的内应力,在淬火过程中或磨削过程中产生裂纹或剥落现象。
7 p ?; Z; P/ V4 H6 F m ⒉防止的方法:渗碳剂新旧按规定配比制,使渗碳缓和。用BaCO3作催渗剂较好,因为Na2CO3比较急剧。4 }* Z: `& { Z$ q/ P& R) A/ M
(五) 磨加工时产生回火及裂纹
+ z0 E* C# l7 x, c9 F; O$ ~7 K+ F ⒈产生的原因:渗碳层经磨削加工后表面引起软化的现象,称之为磨加工产生的回火。这是由于磨削时加工进给量太快,砂轮硬度和粒度或转速选择不当,或磨削过程中冷却不充分,都易产生此类缺陷。这是因为磨削时的热量使表面软化的缘故。磨削时产生回火缺陷则零件耐磨性降低。) f$ \7 [0 b# v+ G
表面产生六角形裂纹。这是因为用硬质砂轮表面受到过份磨削,而发热所致。也与热处理回火不足,残余内应力过大有关。用酸浸蚀后,凡是有缺陷部位呈黑色,可与没有缺陷处区别开来。这是磨削时产生热量回火。使马使体转变为屈氏体组织的缘故。其实,裂纹在磨削后肉眼即可看见。. q _ z; H; r/ X
⒉防止的方法:
2 {% c; p8 i4 j4 i* t ①淬火后必须经过充分回火或多次回火,消除内应力。; m% U+ V% I {8 x7 P9 D" O
②采用40~60粒度的软质或中质氧化铝砂轮,磨削进给量不过大。
8 X8 n6 F; ~6 F/ I. j3 i: D* P ③磨削时先开冷却液,并注意磨削过程中的充分冷却。 |
