查看: 1523|回复: 0
[分享] 中碳钢的焊接工艺要点分析
发表于 2010-9-12 13:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
⑴预热预热有利于减低中碳钢热影响区的最高硬度,防止产生冷裂纹,这是焊接中碳钢的主要工艺措施,预热还能改善接头塑性,减小焊后残余应力。通常,35和 45钢的预热温度为150~250℃含碳量再高或者因厚度和刚度很大,裂纹倾向大时,可将预热温度提高至250~400℃。
4 g+ h, z9 \; w+ G. I  u. ~6 Z
7 m3 |- |) U- D) _% h' t! h# V  若焊件太大,整体预热有困难时,可进行局部预热,局部预热的加热范围为焊口两侧各150~200mm。
/ r' @* x# g2 N$ K6 j2 j
3 w, @. w; g1 Z3 `3 U  ⑵焊条条件许可时优先选用碱性焊条。
, D2 F5 q1 d8 o" k3 t
7 S& J4 W7 b4 S& r5 g1 |  ⑶坡口形式将焊件尽量开成U形坡口式进行焊接。如果是铸件缺陷,铲挖出的坡口外形应圆滑,其目的是减少母材熔入焊缝金属中的比例,以降低焊缝中的含碳量,防止裂纹产生。
6 I7 ]% z- Q: u! ]5 @9 x3 X( y/ {3 T& n# S: M: }! ^( ~
  ⑷焊接工艺参数由于母材熔化到第一层焊缝金属中的比例最高达30%左右,所以第一层焊缝焊接时,应尽量采用小电流、慢焊接速度,以减小母材的熔深。 ; M" U* e7 D2 Z- ~5 b" _1 t7 ?
% Q$ b) r4 y7 M  V3 i2 Q
  ⑸焊后热处理焊后最好对焊件立即进行消除应力热处理,特别是对于大厚度焊件、高刚性结构件以及严厉条件下(动载荷或冲击载荷)工作的焊件更应如此。消除应力的回火温度为600~650℃。
* \& a3 _& w7 H9 E: ~6 |" r  t2 h6 x0 w% A2 `. W! C
  若焊后不能进行消除应力热处理,应立即进行后热处理。* w6 J" e( c6 R7 z; b& [
