查看: 3056|回复: 9
[求助]请教深孔加工问题
发表于 2005-12-26 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我手头有一样工件,材料316L,外径Φ8mm,内径Φ2mm×50长,数量500只。不知用什么方法加工能经济实惠,而且工期保证在2周左右?请各位指教!
发表于 2005-12-27 12:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
买来Φ8mm直条,上仪表车床,前后两天完成没问题。
发表于 2005-12-30 10:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
用枪钻或者内排屑深孔钻来完成应该比较快
发表于 2006-1-1 20:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这么难做的东西“经济实惠”是不可能的啦!!$ V7 h4 q, b4 h; u) O. L* o8 z& f
普通钻头也能做,不过就看工人摩钻头和加工的水平了,而且这么小的钻头国内也做不好!废品率高是肯定的,如果料够的话,可以先试试。) Q" N# m( V* F0 f' A4 o4 `: Y
内排屑钻可能做不到直径2mm这么小,量这么大只有外排屑的枪钻是最理想了!国内可能也做不了这么小的枪钻!
7 J! ?( W+ T4 `5 H/ c再说说高级的加工方法 http://www.wisdomco.com 英国哈墁深孔钻
$ k/ |8 D: x/ @' K( V+ Z" c" thttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/lizhi_b20061120494284831.jpg. _9 E# p: Q0 @0 {/ y( a
1 G1 L# \1 q$ y8 L: H0 I9 i2 c8 ^
http://www.3dportal.cn/attach/2006-1/lizhi_b2006112050739208.jpg0 G, o9 k# n! c- G" X
三菱的
: f: A! z# U! b$ y/ C3 p- T; F! i! F1 P7 s  S
http://www.3dportal.cn/attach/2006-1/lizhi_b20061120502554341.bmp
# a+ o* d1 k; ]% \! E2 T这种活都是硬骨头,建议还是别接,赚不到钱的!除非你已经有这个设备了再接还差不多有的赚!!
0 b2 `6 Y1 X7 x2 w$ S6 b0 }普通麻花钻头
$ L2 z6 ?) y+ W/ m; c" lhttp://www.mitsubishicarbide.com/mmc/cn/product/catalog/drilling.htm 三菱的样本
- @" F/ c  |& ~4 I! e0 x我查了一下,d=2mm的好像有个60长的,勉强能用* }3 r7 Z! ~+ v, E
[此贴子已经被作者于2006-1-1 21:21:37编辑过]
$ S) I: _$ z# p7 S# A; m9 v- F$ j( Z
sxw68 + 3 技术讨论
发表于 2006-1-16 18:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用电火花比较快
发表于 2006-2-8 01:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
属超低碳不锈钢,发粘,建议电火花
发表于 2006-3-25 23:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
电火花太慢了,台式钻床就行了
发表于 2006-4-9 14:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2006-10-17 20:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做个专用夹具,在台钻上钻.$ w* E2 u! f) @; i
  7 t& _; J- Z" C0 I( U
  可以两面加工,磨好钻头,加冷却液!  这样最经济实惠!每天能加工80到100个!
发表于 2006-10-30 12:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
电解加工,速度非常快,5分钟一支。可惜数量太少,要是5万支就好了。50万支每批量的时候,可以做到5分钟100支。
3 Q5 N# p$ w' O" k' B3 M9 f+ w
5 g3 r' r) \7 R4 r- A[ 本帖最后由 xxxxyyyy 于 2006-10-30 12:48 编辑 ]
