查看: 8632|回复: 12
[已解决] 深沟球轴承的轴向间隙有标准吗?如何确定
发表于 2010-9-13 19:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本人检修一台泵,泵的轴向窜量较大(1.8mm),泵轴采用深沟球轴承定位(轴承型号为6228 M C4 FAG)。怀疑泵的深沟球轴承有问题,轴向间隙较大。
8 n4 s# m6 o  ?3 h0 g2 x! @但厂家人员答复该类型轴承的轴向间隙在0.5mm左右,轴承轴向间隙正常。哪位对SKF或FAG轴承轴承了解深入,想咨询以下问题:3 j% I8 o$ \( v: ^1 B8 @# O  l, S8 O
(1)深沟球轴承有轴向间隙标准,标准时什么?
# i( ?  }4 _9 V8 ]1 v0 L(2)轴承型号为6228 M C4 的深沟球轴承轴向间隙是多少(即内圈相对外圈的轴向最大位移量)。
发表于 2010-9-13 22:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
6228M.C4的径向游隙为71-114微米,轴向游隙与径向游隙的关系见FAG图表。- t  `( u+ }) f, A" J
注意:图表的关系式为安装后的实际游隙值。供应商告诉你0.5也只是大概值,并不准确。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-9-14 08:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知你说的是什么泵,如果轴不长又不是因为受热伸长的影响,0.5毫米的游隙很不合理,应该加以调整。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-10-21 23:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主的问题应该是水泵主轴窜动量太大吧?请仔细阅读水泵的说明书,或咨询水泵生产厂家,不必强调轴承游隙问题,首先确认主轴窜动量的合理范围。" ^/ Z  p. x( ?
个人意见,谨供参考。
发表于 2011-2-19 10:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
轴承分不同精度等级,间隙分轴向和径向,在冷热变化大的环境下,0.5mm正常,你可参考下国外精度等级例如p1 p2 p3 p4 p5
发表于 2011-2-19 11:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
水泵的轴向窜动量主要来至装配间隙,检查轴承盖与轴承外圈间的间隙,窜动量一般由此引起,可用测量或压铅的方法检测,此处间隙一般取0.10mm左右。轴承的轴向间隙是很小的,绝不可能达到0.5mm,如果达到这么大,就会引起水泵振动和响声,轴承就应该更换。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-2-19 11:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1 m0 e& R! j4 Z* W* l6 L2 ?( u) D$ J; f7 w1 c7 ~: ]+ Z+ r
那个轴,可以用同轴度还测量的!
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
天际孤帆 -10 发帖前请首先阅读版规,回帖内容与主题无关.
发表于 2011-2-21 09:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
有标准,仔细看样本,一般都有说明。
发表于 2011-2-21 10:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
深沟球轴承无轴向间隙标准
发表于 2011-2-21 11:14:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
你找个样本吧 上面写的有游隙值,可以去了解一下
发表于 2011-2-22 09:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我查机械手册没有查到深沟球轴承的轴向间隙值只有径向间隙值,不知道楼主说的是哪一个,对于你那么大的误差我感觉你还是多考虑考虑水泵的问题 它在工作长了会产生一些震动 松动等现象。。。。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-2-23 06:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
轴承的轴向间隙可以从各厂家的样本上查到。不同轴承并不一样:尤其是目前市场上常见的轴承来自不同的国家。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-2-23 20:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
深沟球轴承无轴向间隙国家标准。因为不同厂家,不同的曲率半径就有不同的接触角,带来了不同的轴向游隙,但可以推算。对角接触的有国家标准,如滚动轴承 四点接触球轴承 轴向游隙JB/T 6643-93
天际孤帆 + 2 鼓励交流
