查看: 1632|回复: 3
[转帖] 铸铁的热处理工艺
发表于 2010-9-13 20:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
铸铁生产除适当地选择优学成分以得到~定的组织外,热处理也是进一步调整和改进基体组织以提高铸铁性能的一种重要途径。铸铁的热处理和钢的热处埋有相同之处,也有不同之处。铸铁的热处理一般不能改善原始组织中石墨的形态和分布状况。对灰口铸铁来说,由于片状石墨所引起的应力集中效应是对铸铁性能起主导作用的困素,因此对灰口铸铁施以热处理的强化效果远不如钢和球铁那样显著。故友口铸铁热处理工艺主要为退火、正火等。对于球铁来说,由于石墨呈球状,对基体的割裂作用大大减轻,通过热处理可使基作组织充分发挥作用,从而可以显著改善球性的机械性能。故球铁像钢一样,其热处理工艺有退火、正火、调质、多温淬火、感应加热淬火和表面化学热处理等。  铸铁的热处理工艺:0 Q6 r. [  y4 N) Y6 u) Q
  1.消除应力退火% s9 S1 M2 r# Y- s* u$ S# A
  由于铸件壁厚不均匀,在加热,冷却及相变过程中,会产生效应力和组织应力。另外大型零件在机加工之后其内部也易残存应力,所有这些内应力都必须消除。去应力退火通常的加热温度为500~550℃保温时间为2~8h,然后炉冷(灰口铁)或空冷(球铁)。采用这种工艺可消除铸件内应力的90~95%,但铸铁组织不发生变化。若温度超过550℃或保温时间过长,反而会引起石墨化,使铸件强度和硬度降低。0 B/ O) G  g% r" \* O6 R
  2.消除铸件白口的高温石墨化退火7 N: P1 _. B* {
  铸件冷却时,表层及薄截面处,往往产生白口。白口组织硬而脆、加工性能差、易剥落。因此必须采用退火(或正火)的方法消除白口组织。退火工艺为:加热到550-950℃保温2~5 h,随后炉冷到500—550℃再出炉空冷。在高温保温期间,游高渗碳体和共晶渗碳体分解为石墨和A,在随后护冷过程中二次渗碳体和共析渗碳体也分解,发生石墨化过程。由于渗碳体的分解,导致硬度下降,从而提高了切削加工性。
发表于 2010-9-14 06:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
学习一下了
发表于 2010-9-16 08:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
很有用 谢谢分享
发表于 2010-9-16 10:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
学习了。好像还有内容,请LZ不惜赐教。
