查看: 2187|回复: 0
[转帖] 激光焊接环境概述
发表于 2010-9-13 20:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
激光焊接工艺特点及其影响因素:   8 V# J; h9 P9 B5 |7 Z! ?0 H
l、激光的投入能量密度。调整激光照射能量密度的方法主要有:
" N. K! ^9 I" m7 G/ h( l  A、调整激光输出能量(调整激发电压)
# J$ I8 c( f$ S" w' h* ?  B、调整光斑大小(调节出射焦距) # K+ @& J, M( p" d) X4 Q; ^7 E
  C、改变光斑中的能量分布(改变光纤类型:峰形输出型——GI型光纤、梯形输出型―SI型光纤)
8 p# v+ T* L, [2 z0 \$ U: `  D、改变出射脉冲的宽度和波形 + m& u7 c# K9 k, p' ^! l
2、材料反射率 " X& u6 X$ ~  `) n
  大多数金属在激光开始照射时,会将大部分激光能量反射掉,所以,焊接过程开始的瞬间,要相应提高光束的功率。采用脉冲激光缝悍二艺时,可以通过接入引弧板来保证整个焊接段的品质一致性。当金属表面开始熔化或汽化后,其反射率迅速降低。 ) ~4 d8 g( ?+ E) N! l
  影响材料对激光束吸收的主要因素
0 N9 Y# S! a, d0 W2 g2 L- D5 {  1、温度
. n* @% W3 N& j! j% {  室温时金属材料两激光的吸收率一般在20℃以下;当金属温度达到烙点产生熔融和气化后吸收率上升到40~50%;当接近沸点时吸收率可高达90%。 " _5 v: R! B( h/ F
  材料的直流电阻率
4 \4 }, `. o6 D+ v7 P  材料对激光的吸收率与材料的直流电阻率的平方根成正比、与激光彼长的平方根成反比关系。
/ A' z+ R8 x: _# _4 e0 P7 s+ L# u" x$ a  2、激光束的入射角 4 n; U( ~+ A5 b/ P
  入射角越大,吸收率越小。当激光垂直于金属表面照射时,金属对激光的吸收率最大。但通常为了保护激光出射镜头,需要维持一定的入射角。 7 r8 R, d7 v* R4 ]7 j
  村料的表面状态
/ s# [1 d9 V9 M& M; P  为了低反射率,可在金属表面涂上薄薄一层全属粉,但两者必须是能够形成合金的。如饭、金、银可覆盖薄锐层,此时在同样熔深的情况下,焊接所需的能量大约为原来铜、金、银所需的四分一。 * N/ V1 S' v/ m% \! T: S1 M+ R: a
  3、聚焦性和离焦量
6 k4 W; |6 P7 J. D/ R5 A4 [  品质优良的YAG激光焊接装置,其聚焦性(光斑大小)是通过装置本身的光路同轴精度、输出光纤和出射头的成像比等来保证。以激光出射焦点正好落在工作上面时的位置为零。离焦量是指焦点离开这个零点的距离量。焦点位置超过零点位置时叫负离焦(焦点深入到工件内部),其距离值为负离焦量。反之,焦点不到零点的距离数值为正离焦量。要获得较大的熔深,可将焦点位置选择在工件内部某一位置上,即采用负离焦量进行焊接。
- r+ p9 _# j: Z( J  4、焊接的穿入深度 8 ~6 v5 R. ~$ ]/ u* r2 R2 }0 R6 z7 _
  脉冲激光焊接时,主要是以传热熔化方式进行的。激光束本身对金属的直接穿入深度是有限的,其主要取决于材料的导温系数(导温系数大的则穿入深度大),而不是激光器的功率大小。
